hat hier schonmal jemand erfolgreich an einem Lithium-Ionen-Werkzeugakku einen Balancer-Anschluß nachgerüstet?
Ich würde gerne meine beiden Makita 18V3Ah-Werkzeugakkus (BL1830; 5s2p) mit einem Balancer-Anschluß ausstatten.
Problem dabei:
Es ist dafür sehr wenig Platz vorhanden. Idealerweise sollte der Akku danach auch noch mit dem Orginallader aufladbar, und der Balaceranschluß gut vor Schmutz geschützt sein.
Meine Hoffnung zunächst war, dafür den gelben 7-poligen Steckanschluß verwenden zu können. Das hat sich nach dem ßffnen des Akkus dann schnell zerschlagen, denn direkt darunter sitzt die Platine, die über diese Kontakte mit dem Lader kommuniziert. Die wollte ich eigentlich nicht entfernen.
Die nächste Idee war, das Balancerkabel an der ßffnung heraus zu führen, wo beim Laden die Kühlluft heineingeblasen wird. Aber auch diese Vertiefung ist für einen 5s-Stecker etwas zu klein.
Dann habe ich das Projekt erst mal aufs Eis gelegt.
Ich bin ja bis jetzt mit der Leistung der Akkus hoch zufrieden. Zudem benutze ich bereits teilweise die Junsi-Lader zum schonenden Aufladen und für die Lagerspannung. Aber es fehlt halt die Einzelzellen-ßberwachung.
In einem Werkzeug-Forum wurde mal behauptet: "Die eingebauten Sony-Zellen würden so gut selektiert sein, daß ein Balancieren nicht notwendig ist".
Beruhigender wärs trotzdem, wenn man die Einzelzellen überwachen könnte.
