Lipo Lader für 3S/2200mah
  • da Silva
    da Silva
    ich bin eigentlich Verbrenner Pilot.
    Hab mir jetzt aber für den Winter nen T-rex 450 geholt.
    Fliege da Lipos 3S/2200mah. Jetzt brauch ich da ein Ladegerät dafür.
    Mein Händler hat mir dieses empfohlen: FliteZone - F80 Ladegerät 80 Watt
    ist sehr günstig und das schreckt mich ein wenig ab.
    reicht sowas oder muss es ein anderes sein?? Dachte da an Graupner Ultramat 18 oder Junsi 106B mit Netzteil.
    Was würdet Ihr empfehlen??
    Danke für eure Hilfe, bin im Lipo Sektor absoluter Anfänger.
    Gruss Rob
  • Speedy955
    Speedy955
    AW: Lipo Lader für 3S/2200mah
    Um 3S Akkus zu laden reicht so ein billiger Lader mit 50W
    Wenn später größere Akkus hinzukommen dann brauchst du was besseres.
    • Thrall
      Thrall
      Reicht für 3S 2200 definitiv.
      • Boris M-K
        mylipo.de
        Onlineshop
        • 22.02.2011
        • 462
        • Boris
        • Grasberg/Bremen
        Für die 2200er Akkus reicht der völlig aus. Wenn Du nicht planst in naher Zukunft größere Helis mit viel größeren Akkus zu fliegen, machst Du nichts falsch.
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          Junsi 206B
          Da hast Du eine zeitlang Ruhe und kannst auch mehrere 2200er 3s
          parallel laden. Die Betonung liegt dabei aber wirklich auf parallel,
          also mehere 3s-Lipos parallel (und nicht seriell) angeschlossen.
          Das Junsi 106 ist eigentlich zu beschränkt, lohnt nicht.
          Denk aber auch an ein ordentliches Netzteil.
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • Muckel
            • 15.10.2013
            • 238
            • Ulrich
            Das musste das gleiche sein wie das Monstertronic mt680 das bekommst für 40 Euro. Hab ich auch für 3 s zu Laden , kann bis 7A und somit locker 3C am 3s mit 2200mah.
            ...bloß das entladen bzw Storage Programm funktioniert nicht richtig...der zieht den 3s bis auf 9v runter
            Mcpx Bl, T-Rex 450 Pro DFC, Goblin 700
            • Helambo
              Helambo
              für 2200 3S reichen 50 bis 100 Watt Lader + passendes Netzteil.
              Gibt es zusammen zwischen 50 und 80 Euro.
              Wenn man nicht das "billigste" nimmt, bekommt man auch sehr nützliche Funktionen/ Software im Lader z.B. Speicherplätze f. diverse Akkus, einstellbare Abschaltspannung und Storagespannung oder Programm, dass auch tiefentladene Lipos wieder anladen kann usw.
              Würde da nicht wg. 10 Euro an der Qualität sparen. Einen "gecheiten" kleinen Lader kann man später auch gut für Sender, kleine Flugakkus usw. weiter nutzen, selbst wenn man irgendwann für die großen Packs noch ein stärkeres anschaffen sollte.
              • nightfarmer
                • 14.02.2012
                • 2290
                • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
                Ich kann dir nur den Ultramat18 ans Herz legen!
                Ich hab den jetzt über 2 Jahre, und der rennt eigentlich ununterbrochen da ich mit dem auch meine 3S 2200er sowie 6S 1500er für meine 450er Lade. Keinerlei Probleme damit bis jetzt, und der Balancer arbeitet auch sehr gut, und vor allem sehr präzise.
                Der Ultramat 18 hat ein integriertes Netzteil mit 90W.
                Damit kannst du die 3S 2200er auch ohne externes Netzgerät mit über 3C vollpumpen wenns mal schnell gehen muss.
                Zukunftssicher bist du damit auch. Mit einem externen Netzgerät an 15V oder einer Autobatterie hat der Ultramat dann 300W womit du auch noch einen 12S 5000er Akku mit ca. 1C Laden kannst (6S 5000er immerhin mit etwas über 2C).
                Ich hab zwar auch noch 2 Hyperion mit je 550W, die 3S 2200er und die 6S 1500er Lade ich aber fast ausschließlich mit dem Ultramat18.
                Und günstig ist der auch noch:
                ULTRAMAT 18 12/230V LADERGRAUPNER
                G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
                G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
                • Speedy955
                  Speedy955
                  Hust Hust .....
                  Was ist der ??
                  • nightfarmer
                    • 14.02.2012
                    • 2290
                    Zitat von Speedy955 Beitrag anzeigen
                    Hust Hust .....
                    Was ist der ??
                    Man muss immer die gebotene Leistung/Qualität mit dem Preis Vergleichen!
                    Preiswert wäre das bessere Wort gewesen.
                    PS: Ein 50W Ladegerät ist schon sehr an der Grenze, wenn es denn auch 50W effektiv bringt (Verlustleistung)
                    Beim Schlussladestrom von 3x4,2V schafft das nicht mal mehr 2C bei einem 2200mah Lipo ( 50W/(4,2Vx3)=3,97A - 4,4A wären mind. nötig)
                    MEINE MEINUNG:
                    Besser einmal € 135.- und dann hat man lange ruhe, als 2x günstig.
                    Meiner Meinung nach ist der Ultramat im Moment was Preis/Leistung angeht ein Top Ladegerät.
                    • Speedy955
                      Speedy955
                      Dieser kostet nur rund 35 EUR inkl. Porto und Verpackung. Damit kann man seine Sender und Empfängerakkus laden und er lädt auch einen 3S 2200mAh Lipo mit 2C. Er funktioniert an 230V sowie am Auto. Mehr braucht es wirklich nicht bei dieser Akkugröße. Wenn man mal 6, 10 oder 12 S laden möchte braucht man sowieso ein anderes Kalliber
                      Hobbyking ECO SIX 80W 6A 2~6S Battery Balance Charger AC/DC w/PSU
