Lipostecksystem für 12s??
  • mevarick
    mevarick
    AW: Lipostecksystem für 12s??
    Zitat von monacoharry Beitrag anzeigen
    vielen Dank für eure Infos, hab mit die Hacker/Jeti's 5.5mm mit Anti-Blitz bestellt!
    Nur beim löten der blitzbuchse aufpassen- immer einen Stecker zur wärmeableitung rein machen. Ich leg immer noch zusätzlich ein gefaltetes nasses Zewa über die Lötstelle ( dort wo die Widerstände sind) dann passiert nix
    • siXtreme
      • 05.06.2001
      • 3923
      Eine Frage in die Runde:
      gibt es Stecker (~200-300 A belastbar), mit Antiblitz, idiotensicherem Verpolungsschutz (kompaktes Gehäuse), mit mech. Verriegelung gegen unbeabsichtigtes Abstecken und geschlitzten Lamellen die nicht ständig nachgebogen und kontrolliert werden müßen, zu einem akzeptablen Preis?
      Ich würde diese sofort kaufen....
      Luftakrobat.
      • bronti
        • 16.10.2005
        • 3465
        • sven
        hier geht's in die Richtung
        AS150 7mm Antiblitz Hochstrom Goldstecker - Zubeh?r - Helituning.ch
        RCPROPLUS SuperX 6BS5BS connector - YouTube
        Supra-X 6mm C36/24K Gold (Pro-X6 BS P5) RCPROPLUS RCP-REB6808BSP5
        200-300A ist halt ne Hausnummer!
        Zuletzt geändert von bronti; 09.12.2013, 21:18.
        • siXtreme
          • 05.06.2001
          • 3923
          Ja, die kenn ich schon (AS150). Wenn die noch eine Verriegelung haben würden, so in der Art wie das hier....:
          ....das wäre richtig gut.
          Bei den Supra-X werden sogar noch bewußt die Lamellen verbogen, was man bei anderen tunlichst vermeiden soll.... Wer garantiert guten Kontakt beim einschnappen?
          Zuletzt geändert von siXtreme; 09.12.2013, 21:24.
          Luftakrobat.
          • Stefan16
            • 02.07.2012
            • 1079
            • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
            Castle 6,5 mm Stecksystem - World-of-Heli
            Nachdem ich heute wieder mal ein paar Stecker verpolt habe, beim anstecken ans Ladegerät werde ich wohl in verpolsichere Stecker investieren, oder mir selbst was ordentliches basteln, die da oben sind mir zu teuer
            Liebe Grü�e Stefan :)
            2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
            • ArguZ
              ArguZ
              Die haben aber wieder keinen Antiblitz..
              Immer ist irgenwas...
              • Stefan16
                • 02.07.2012
                • 1079
                Antiblitz brauchst aber nur wenn du einen nach dem anderen Stecker ansteckst, wenn du Plus und Minus gleichzeitig einsteckst gibts keinen Funken.
                • tiepel
                  • 30.07.2011
                  • 2260
                  • Reimumd
                  Ist das wirklich so? Selbst wenn ja, wie garantierst Du, dass Du immer!! exakt gleichmässig zusammensteckst? Bisschen Verkannten und Pustekuchen...
                  Gruss Reimund
                  • crashman
                    • 28.06.2008
                    • 222
                    • Ludger
                    Die EC5 funken auch wenn man die anschließt. Haste auch plus und minus in einem Gehäuse welche gleichzeitig zusammen gesteckt werden.
                    Gruß Ludger
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6766
                      • Timo
                      • MFG Tangstedt
                      ...ist das für den Funken beim einstecken von einzelnen z.B. 5mm MP-Jet eigentlich relevant ob minus oder plus zuletzt verbunden wird?
                      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6766
                        • Timo
                        • MFG Tangstedt
                        Hat die schon jmd in Gebrauch? Sieht für mich auf den ersten Blick so aus als ob man die auch verkehrt zusammen stecken könnte da keine Soll-Führung zu erkennen ist?
                        • DarkSoul666
                          DarkSoul666
                          Ne...die kann man nicht falsch zusammenstecken.
                          Habe sie selbst zwar nicht, aber auf dem Bild erkennt man schon die Führunge nder Stecker. Schau es dir mal genau an. Da ist ein mal eine "Dreiecksführung".
                          MfG
                          Sebastian
                          P.S. Finde die aber reichlich teuer....nutze selbst 5,5mm Goldis...mit rotem und schwarzem Schrumpfschlauch und etwas hinschauen bei mzusammenstecken passiert da auch nix
                          • Madness
                            • 17.08.2008
                            • 2700
                            Diese Aussage ist meiner Erfahrung nach nicht richtig. Man sieht den Funken vielleicht nicht. Aber meine Erfahrung sagt mir das es ab etwa 4S schon beginnt einen Funken zu schlagen
                            • Kunstrasen
                              • 23.02.2010
                              • 449
                              • Jüchen
                              der Blitz entsteht weil die Kondensatoren am Eingang der Regler so niederohmig sind. Und natülrich ist die Reihenfolge des Ansteckens schnurz, es blitzt immer bei 12S wenn der Regler keinen eigen Antiblitz hat. Wie Madness schreibt, je nach Stecker sieht man evtl. nicht...
                              GruÃ?
                              Thomas
                              • Madness
                                • 17.08.2008
                                • 2700
                                Richtig,
                                Vorausetzung ist natürlich ein Regler ohne Antiblitz. Wenn sowas im Regler integriert ist, ist natürlich das Stecksystem egal.
                                Bei meinem Posting bin ich aber davon ausgegangen wir reden über das Anstecken von 12S an einem Regler ohne Antiblitz Schaltung intern.
                                Dann ist es egal welches Stecksystem und welche Reihenfolge - es blitzt !
