Graupner 40A Netzteil defektes Bauteil wer kann helfen ???
  • Matze09
    • 17.08.2009
    • 2780
    • Mathias
    • MSV ABS Schkeuditz e.V.
    seit vorhin geht mein Graupner 40A Netzteil nicht mehr an.
    Ich hab es dann mal aufgeschraubt und nachgeschaut und dabei ein durchgebranntes Bauteil gefunden.
    Sieht aus wie ein schwarzes Smartie.
    Man kann noch NTC drauf erkennen und auf der Platine steht an der Stelle PTC2.
    Wenn ich die noch vorhandenen Arme brücke geht es wieder tatdellos.
    Kann mir vielleicht jemand sagen was bzw. welches Bauteil es sein könnte *
    Mfg Mathias
  • Krassyn
    • 08.09.2012
    • 380
    • Oerlinghausen NRW
    AW: Graupner 40A Netzteil defektes Bauteil wer kann helfen ???
    NTC ist im Prinzip ein Heißleiter, er hat kalt einen hohen Wiederstand, wird er von Strom durchflossen erwärmt er sich und sein Wiederstand sinkt gegen 0, der Sinn ist zb. Einschaltströme zu begrenzen oder zu reduzieren.
    Gruß Klaus
    • Matze09
      • 17.08.2009
      • 2780
      • Mathias
      Vielen Dank !
      Vielleicht kann mir noch jemand sagen was für einer da jetzt wieder rein gelötet werden muß.
      Oder kann man das Netzteil auch ohne dauerhaft betreiben.
      Im Moment hängt ein Lader dran und lädt eine 12S Stange völlig unauffällig.
      Mfg Mathias
      • Krassyn
        • 08.09.2012
        • 380
        • Oerlinghausen NRW
        Ich kann meins gerne morgen mal aufschrauben und nachsehen was das ist, eins noch anbei bei Elektronik bin ich kein Experte, ob du das ohne betreiben kannst kann ich nicht sagen, ich würds lassen!
        • Matze09
          • 17.08.2009
          • 2780
          • Mathias
          Das wäre super !
          Dann würde ich mir diesen Widerstand einfach neu bestellen und einlöten.
          Mfg Mathias
          • Hallo_Frosch
            • 25.05.2011
            • 285
            • Stephan
            • Gut getarnt im Bergischen Land ;-)
            der Heißleiter wird als Schutz fungieren um den Einschaltstromstoß zu begrenzen.
            Wenn du ihn nur brückst wird ziemlich sicher bei einem der nächsten Einschaltvorgänge ein weiteres Teil der Schaltung abrauchen, also Vorsicht !
            Ich spreche Zynismus, Sarkasmus und Ironie - Verhandlungssicher
            • DJBlue
              • 12.08.2010
              • 3330
              • Thilo
              • Kempten und Umgebung
              Zitat von Hallo_Frosch Beitrag anzeigen
              ....nächsten Einschaltvorgänge ein weiteres Teil der Schaltung abrauchen
              Muss nicht unbedingt sein, kann aber passieren.
              Eher wird dir die Sicherung fliegen, da der Einschaltstrom zu hoch wird.
              DJBlue´s Wix-Page
              • Krassyn
                • 08.09.2012
                • 380
                • Oerlinghausen NRW
                kann leider nicht sagen wie die genaue Bezeichnung des NTC ist, dachte ich hab das graupner 40A im Keller, ist aber leider 30A 24V, ich benutze es schon eine Weile nicht. Tut mir leid da muss jemand anderes mal schauen.
                Gruß Klaus
                • guenniwende
                  guenniwende
                  dann will ich mal nicht so sein und habe mein gerät geöffnet.
                  gruss guenni
                  • Matze09
                    • 17.08.2009
                    • 2780
                    • Mathias
                    Danke dann werde ich mir das Teil mal bestellen.
                    Mfg Mathias
                    • Madness
                      • 17.08.2008
                      • 2700
                      Hi Leute,
                      mein hat gestern auch den Geist aufgegeben. Leider keine Optischen Fehler im Gerät und an der Platine (oben & unten) zu sehen.
                      Gibt´s vielleicht Tipp´s was das im Normalfall kaputt geht ?
                      kann ja alles sein ....
                      • Jörg Nickel
                        • 05.06.2002
                        • 864
                        • Jörg
                        • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
                        Mein über 3 Jahre altes und dazu noch gebraucht gekauftes hatte auch aufgegeben, ich habe es an Graupner zur Reparatur geschickt und nach einer knappen Woche ohne Kommentar ein nagelneues erhalten.
                        Damit hatte ich nun überhaupt nicht gerechnet, zumal ich nicht mal eine Rechnung hatte!
                        • HP0408
                          HP0408
                          Da hast du aber Glück gehabt. Meins war grad mal ein halbes Jahr alt, und hat den Geist aufgegeben. Reparatur hat drei Monate gedauert, weil kein Ersatzteil lieferbar war.
                          • Gandalf
                            • 13.09.2013
                            • 1107
                            • MFC -Grundig (Langenzenn)
                            die häufigste Ursache für Ausfälle der Elektronik sind Kondensatoren die ausgetrocknet sind. davon am meisten betroffen sind die sogn. Elkos in den Netzteilen. Es lohnt sich diese zu überprüfen.
                            Gruß Peter
                            Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
                            LOGO 10
                            • Madness
                              • 17.08.2008
                              • 2700
                              Bei mir sind es die MosFet im netzteil. Ich versuch Sie zu tauschen. Mal sehen ob es wieder lebt
                              Werde berichten
