Nach nichtmal 1,5 tanks, kam ständig die warung das die zellspannung zugering ist(telemetrie). Ich habe diese auf 3,5V eingestellt. als ich den motor abschaltete war die spannung auf 3,8V.
kann das an der kälte liegen? die 2 lipos die den heli mit strom versorgen machten aber keine spirenzien...
habe den zündakku mal nachgeladen, von 3,8V auf 4,2V gingen 400mah rein.
ich finde das etwas wenig,oder?
ich habe jetzt ein 2s akku pack mit 3000mah zerlegt und mir eine neue zelle fix gemacht, die läd gerade, mal sehn wieviel da reingeladen werden bis 4,2V.
die zelle bricht im betrieb um 0,3V ein, die zündung selbst soll wohl nur 2A ziehen...
wie könnte ich herausfinden ob die zelle hinüber ist?
wieviel mah sollten bei einem 3000mah akku von 3,8 auf 4,2 reingehn?
