Definitiv ist das Netzteil nicht zu stark.
Wenn das Netzteil sehr stark überdimensioniert wäre, würde es unter Umständen mit einem schlechten Wirkungsgrad laufen. Das ist hier aber nicht der Fall.
Das Netzteil liefert, innerhalb seiner technischen Spezifikationen, immer das, was angefordert wird.
Ein "zu starkes" Netzteil gibt es im Grunde genommen nicht.
Was immer zu beachten ist: Die Spannung, die das Netzteil liefert, darf nicht höher sein, als die max. Eingangsspannung des Laders.
Gruss Reimund
