ULTRA DUO PLUS 60 12/230V LADER Kaufen?
  • nero16
    • 26.09.2010
    • 1964
    • Horst
    • Telfs Tirol
    AW: ULTRA DUO PLUS 60 12/230V LADER Kaufen?
    ok,
    sagen wir mal das ich das Junsi iCharger 308 Duo oder das ICHARGER 4010 DUO 2X1000W ( würde eher das 2te nehmen ), welches Netzteil muss ich dann nehmen? Geht das das mir vom Lindinger empfohlen würde?
    400 euro ist schon meine obere Grenze
    Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
    • DarkSoul666
      DarkSoul666
      Ich habe das hitec Multicharger X2 400.
      Der hat 2x 400 Watt...also pro Ausgang kann ich mit 20A laden.
      Bei 6S wird dies auf 16A limitiert da "nur" 400Watt.
      Reicht aber locker....damit sind meine Akkus in 20 min. wieder voll.
      Netzteil ist ein DPS-2000 Servernetzteil....hat mich 30,-€ bei ebay gekostet und leistet 2000W (12,2V/164A). Es ist schön klein. Habe 3 50mm Lüfter drangebaut...sind schön leise.
      Eine super Kombination, die auch noch sehr preiswert ist.
      P.S. Das Hitec X2 400 gibts bei Hobbyking als Nachbau oder nur umgelabelt (Mega 400 Watt) für ca 100,-€)
      • Chlaus
        • 23.04.2008
        • 537
        • Niklaus
        • Trogen/AR/CH
        Aus insgesammt 4 UDPs 50 und 60 sind mir 3 kaputt gegangen. Ich würde alsokein SJ/ (Graupner)-gerät mehr kaufen.
        Gruss Chlaus
        • nero16
          • 26.09.2010
          • 1964
          • Horst
          • Telfs Tirol
          Ich werde das Junsi iCharger 308 Duo*nehmen, wenn das 40 A Netzteil geht.
          • tiepel
            • 30.07.2011
            • 2260
            • Reimumd
            ja, das 40A Netzteil geht, Du bremst das Junsi aber ein. Sprich kannst nicht das volle Potential des Laders nutzen.
            Nochwas zum Ultra Duo Plus 60:
            Ich habe das Teil, seit es auf den Markt gekommen ist. Der Lader ist wirklich gut.
            Aber nach heutigem Maßstab absolut nicht mehr Stand der Technik. Inzwischen gibbet´s halt besseres für´s Geld. Und da sind die Junsi´s sicher ganz weit vorne.
            Gruss Reimund
            • nero16
              • 26.09.2010
              • 1964
              • Horst
              • Telfs Tirol
              Welches Netzteil muss ich dann nehmen?
              • kollech1
                • 08.10.2012
                • 1510
                • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
                Tja im Grunde bräuchtest du ein Schaltnetzteil mit 24VDC und min. 65A um die ganze Range vom Lader zu nützen. Allerdings kosten diese Netzteile eine ganze Stange.
                Könntest dir überlgen ein Servernetzteil umzubauen, glaub das wurde in diesem Forum auch scon ausführlich erläutert.
                • tiepel
                  • 30.07.2011
                  • 2260
                  • Reimumd
                  und der entsprechende Thread wurde sogar bereits in Post "12" erwähnt.
                  Man muß sich halt überlegen, was man möchte.
                  Wenn einem knapp 600Watt Ladeleistung reichen, würde man mit einem 600Watt Netzteil glücklich werden. Dann sollte man sich aber auch die Frage stellen, ob es ein Ladegerät mit mehr als 1200Watt sein muß.
                  Ansonsten muß man auch ein Netzteil entsprechend der Leistung und der technischen Spezifikationen des Ladegeräts wählen
                  Gruss Reimund
                  Zuletzt geändert von tiepel; 26.11.2013, 12:34.
                  • nero16
                    • 26.09.2010
                    • 1964
                    • Horst
                    • Telfs Tirol
                    Ok,
                    Danke für die Antworten
                    Horst
                    • nero16
                      • 26.09.2010
                      • 1964
                      • Horst
                      • Telfs Tirol
                      Gruss Reimund
                      Hab ich schon gesehen, Danke
                      • kollech1
                        • 08.10.2012
                        • 1510
                        Aber Achtung der Lader hat die 1300W an 24VDC.....
                        wenn dann 2 Stk. Servernetzteile und in Serie, sofern die es zulassen.
                        • nero16
                          • 26.09.2010
                          • 1964
                          • Horst
                          • Telfs Tirol
                          Das wird mir dann Alles zu teuer. Muss mich um ein anderes umschauen.
                          • SebastianK
                            • 13.04.2010
                            • 1125
                            • Sebastian
                            • Bad Neuenahr
                            Die 2 Servernetzteile kosten 30€ in der Bucht. Habe genau die Kombi im Einsatz und mit Sicherheit noch viele andere. Billiger geht es aktuell nicht wenn man deine Anforderungen hat.
                            Ich würde aktuell auch nichts anderes kaufen, da es nichts anderes gibt.
                            Gruß Sebastian
                            JR XG14
                            PSG Zenyt
                            • Mike79
                              • 28.07.2011
                              • 2357
                              Wie wärs mit...
                              Ultra Duo Plus 45 mit dem Netzteil vom Lindinger.
                              Verwende ich in der Kombo und bin zufrieden.
                              Preis passt auch.
                              Ladegerät DC Ultra Duo Plus 45 Graupner - Ladegeräte und Zubehör - Modellsport Schweighofer
                              Zuletzt geändert von Mike79; 26.11.2013, 12:57.
                              Gruss Mike
                              [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
                              • CaptainBalu
                                • 12.05.2011
                                • 5233
                                • Bernd
                                Junsi 308 = 270 EUR, das 4010 310 EUR + 30 bis 50 EUR für zwei Servernetzteile bist Du auf jeden Fall unterhalb der von Dir veranschlagten 400 EUR, passt also bestens !
