Schaltnetzteil nach Entladung von Lipos defekt
  • HWB50
    • 24.02.2006
    • 36
    • Heinz
    • Usingen OT Wernborn
    Hallo und guten Tag,
    weis jemand welches Bauteil an einem umgebauten Schaltnetzteil kaputt geht, wenn es die Entladung von Lipos nicht verträgt. In der Suchfunktion finde ich nur Hinweise das manche Netzteile die "Rückladung" nicht vertragen. Ich denke an meinem Schaltnetzteil ist das nun passiert und ich frage mich nun ob ich das Teil entsorgen muss, oder ob eine Reperatur möglich ist.
    Es handelt sich um ein 48V Servernetzteil mit 32A. Wenn ich jetzt auch nur eine kleine Last anschließe, geht das Netzteil in die Knie. Die 48V liegen zwar an, aber eben keine Leistung mehr.
    Für jede sinnvolle Info bedanke ich mich im Voraus...
    Beste Grüße
    HWB50
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Schaltnetzteil nach Entladung von Lipos defekt
    Mit welchem Ladegerät hast du entladen?
    Welchen Modus hast du dafür genommen?
    Zur Erklärung:
    Die meisten Ladegeräte entladen einen Akku, indem sie den Energie des Akkus in Hitze umwandeln. So bekommt man meist keine hohe Entladeleistung zusammen, dafür stört dieser Modus das Netzteil nicht.
    Einige Ladegeräte können einen Akku entladen, indem sie den Versorgungsakku aufladen (z.B. eine Bleibatterie). Dieser Modus darf nicht an einem Netzteil verwendet werden, da er das Netzteil schädigt!
    • HWB50
      • 24.02.2006
      • 36
      • Heinz
      Hallo Ludwig,
      entladen habe ich mit dem Pulsar3 und "Reverse" war ausgeschaltet. Das war ja der Grund weshalb ich mich das Entladen am Netzteil getraut habe...
      Revers = Energierückführung zur Autobatterie
      • pp-rc
        Onlineshop
        • 29.06.2009
        • 132
        • Piotr
        Wenn am Pulsar Reverse-Funktion deaktiviert war, hat das Entladen nichts mit dem Defekt zu tun.
        Gruß Piotr
        www.pp-rc.de
        • HWB50
          • 24.02.2006
          • 36
          • Heinz
          Hallo Piotr,
          danke noch mal für die Info. Das Pulsar3 läuft ja auch an meinen anderen 12V und 24V Netzteilen wie gewohnt einwandfrei und ich habe auch hier keinen Fehler vermutet!
          Muss jetzt mal sehen was ich mit dem defekten Schaltnetzteil mache.
          Beste Grüße
          HWB50
