Eigenbau Lipo-Heizkoffer
  • Maverik
    • 28.05.2012
    • 673
    • MFC-Oberhausen / Bottrop-Kirchhellen
    Hallo Zusammen,
    anbei eine Fotostrecke zu meinem Eigenbau-Lipo-Heizkoffer.
    Es handelt sich um einen "Alu-Koffer" in Baumarktqualität, der mit 20mm starkem Styropor ausgekleidet wurde. Im hinteren Bereich befindet sich ein Abteil für das Netzteil und die Adapterstecker. Die Lipos können nämlich auch gleichzeitig geladen werden. Im Boden und im Deckel befindet sich je eine 14W Heizfolie, alle Flächen wurden mit Alu-Blech verkleidet und anschließen mit transparenter Folie beklebt, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Auf dem vorletzten Bild sind LAdekoffer und Heizkoffer vereint
    Stefan
    Zuletzt geändert von Maverik; 22.11.2013, 19:55.
    Goblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
  • Maverik
    • 28.05.2012
    • 673
    AW: Eigenbau Lipo-Heizkoffer
    Im Deckel ist ein Digitalthermometer eingebaut, der Koffer kommt bei Zimmertemperatur auf über 40°C, im Feldeinsatz noch auf 30°C
    Zuletzt geändert von Maverik; 22.11.2013, 19:56.
    • zion
      • 31.01.2010
      • 164
      • Fricktal
      Ich sehe schon, du baust dir gerne sauber aufgeräumte Koffer zusammen.
      Toll gemacht!
      Thomas
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4430
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        Oh ein weitere Heizkofferfred...wird wohl wieder Winter
        Sieht aber edel aus.
        Allerdings von der Heizleistung trotz dieser großen Matten etwas schwachbrüstig oder?
        Ich denke du misst die Vorlauftemperatur oder? Das dauert doch ewig bis die Lipos warm werden und von null aufheizen aufm Feld geht eigtl gar nicht. Oder täusch ich mcih
        Will dich jetzt nicht kränken!
        [SIZE="1"]Meine Lipos z.B. liegen direkt seitlich auf der Heizmatte, Temp etwa 60-80 C . Dadurch sind sie in wenigen Minuten um 20°C wärmer. Die Wärmeleitfähigkeit der Lipos ist so gut dass sie selbst bei diesen Temperaturen niemals zu heiß werden.
        Das Große Problem ist nur dass man wirklich die Temperatur der Lipos überwachen muss.
        Das geht zwar bedarf aber für einen echten Heizkoffer etwas Einfallsreichtum.
        Daher mach ich das bisher auch nur zum bzw kurz vorm Laden einen bestimmten Zeitraum.
        Dh. ich kann gelagerte Lipos die meist 10°C haben nach ein paar Minuten heizen mit Vollgas laden und danach kommen sie bereits mit Betriebstemp. in den Heizkoffer und ab auf Feld.
        Wollte das bei der Gelegenheit nur mal kundtun Weil es bestimmt noch andere gibt bei denen Heizen, Laden, Heizen vor dem Fliegen zu dieser JAhreszeit zu lange dauert.[/SIZE]
        • CaptainBalu
          • 12.05.2011
          • 5233
          • Bernd
          Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
          ... und von null aufheizen aufm Feld geht eigtl gar nicht. Oder täusch ich mcih
          Selbst wenn... muss es auch nicht - sein Heizkoffer steht bei arg tiefen Temperaturen in unserem beheizten Clubheim und dient nur dazu, die Lipos auf Betriebstemperatur zu bringen !
          • Dirk S
            • 08.05.2012
            • 1613
            • Dirk
            • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
            Toll gemacht!
            Thomas
            Jepp ist wirklich sehr sauber gebaut ganz was feines . Hab ich schon im Original gesehen
            Dirk
            Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
            • Marco_LEV
              Marco_LEV
              die Akkus am besten zu Hause vor wärmen, da hat man ja meist genug Zeit. Nach dem fliegen sind die Akkus eh auf Betriebstemperatur. Von da an den schon warmen Akku in die Heizbox, warm halten und gleichzeitig laden.
              Denke also nicht dass da soviel power von Nöten ist.
              Dann lieber in eine gute Isolierung investieren.
              • Maverik
                • 28.05.2012
                • 673
                Die lipos kommen vorgewärmt zum Platz und der Koffer steht, wie Bernd schon sagte, im beheizten Clubhaus. Von daher ist die Heizleistung ausreichend
                Ich werd einfach mal mit einem Brateneinstechthermometer die Kerntemperatur des lipos messen
                • CaptainBalu
                  • 12.05.2011
                  • 5233
                  • Bernd
                  Aber bitte bei Dir im Wohnzimmer, unser Clubheim brauchen wir noch !
                  • Goldfussel
                    • 01.02.2008
                    • 746
                    • Conny
                    • GieÃ?en/Wettenberg
                    Dazu passt ganz gut dieser Artikel.
                    Durchlesen lohnt sich.
                    HeatBox HaDi - Elektromodellflug Infos
                    Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 4
                    GruÃ? Fussel
