Ladezeit
AW: Ladezeit
hi Raimund
Mit Wieviel mA wird denn beim Junsi balanciert.Logo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF
Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
AW: Ladezeit
Meiner Meinung nach ist der Balancer-Strom nicht sooo wichtig.
Wichtiger ist, wie gut der Lader mit der Konstantspannungsphase umgeht.
Theoretisch braucht eigentlich nie balanciert werden. Egal wie die Zellen driften.
Aus allen Zellen ist dieselbe Energiemenge rausgegangen.
Da ja in Reihe geladen wird, geht auch in jede Zelle dieselbe Enerdiemenge wieder rein.
Nartürlich hilft beim Balancer-Strom trotzdem viel viel
Gruss Reimund
AW: Ladezeit
Mit 1,2 Ampere pro Zelle. Und im Synchronmodus sogar mit 2,4 Ampere pro Zelle. Das Laden geht mit dem Lader definitiv schnell. Ich habe den jetzt so eingestellt, das der Balancer erst arbeitet, wenn die erste Zelle bei 4,1 Volt ist. Durch den hohen Balancerstrom reicht die kurze Zeit von 4,1 auf 4,2 Volt aus, um die Zellen bis auf 1-2mv auszubalancieren. Die CV- Phase ist dann in der Regel in etwa 5 Minuten beendet.Zitat von heli jürgen Beitrag anzeigenMit Wieviel mA wird denn beim Junsi balanciert.
RaimundXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
