Autobatterie mit iMax B6 laden
  • Hatebreeder85
    Hatebreeder85
    Servus Heligemeinde,
    habe diese Autobatterie: ENERGIZER Plus / EP70-LB3 / 70Ah
    Kann ich diese mit dem iMax B6 aufladen?Das iMax hat ja eine max 5A Ladeleistung,mein altes Ladegerät mit dem ich sonst immer Autobatterien geladen habe hatte 7A.Mir gehts jetzt nicht um die 2A weniger,auf die 2-3 Stunden längerer Ladezeit kommt es nicht an.Möcht nur gern wissen ob ich das iMax als Ladegerät für die Autobatterie nehmen kann,dann brauch ich mir nicht extra ein neues Ladegerät kaufen.
    MFG
  • Stefan16
    • 02.07.2012
    • 1079
    • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
    AW: Autobatterie mit iMax B6 laden
    Schau mal in die Beschreibung deines Laders, wenns ein Pb(Blei) Programm gibt dann kannst du sie laden.
    Liebe Grü�e Stefan :)
    2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      Mein Imax B6 Klon lädt die Akkus bis 14,7V und schaltet auch nach mehreren Stunden nicht ab.
      Ich würde überprüfen ob das bei deinem Imax auch so ist, und falls ja, würde ich es nicht nutzen. Das verkürzt die Lebensdauer der Batterie deutlich
      • Hatebreeder85
        Hatebreeder85
        Blei Akkus kann das iMax laden.Aber wieviel Zellen muß ich einstellen?
        • LudwigX
          • 12.06.2012
          • 4635
          • Siegen
          6 Zellen (12V)
            Hatebreeder, 5 Ampere Leistung gibt es nicht. Leistung ist in Watt angegeben, da hast wohl 50.
            • Hatebreeder85
              Hatebreeder85
              Sorry,Stromstärke natürlich
              Leistung wird in Watt angegeben und kann mit Ampere x Volt errechnet werden.Ist mir schon alles klar.
                Ja, und nun hast ca. 14 Volt bei 50 Watt, macht ca. 3 bis 4 Ampere.
                • Hatebreeder85
                  Hatebreeder85
                  gehen wir mal von 3,5A aus,dann sind das 20 Stunden Ladezeit
                  • piotre22
                    • 27.04.2009
                    • 3984
                    Wenn sie komplett leer ist....
                    Aber wenn sie wirklich komplett leer ist, ist sie eh schon geschädigt, dann wird sie die 70Ah eh nicht mehr haben.
                    • garth
                      • 17.11.2009
                      • 2631
                      • Helmut
                      Mein Imax B6 ( ORIGINAL!) läd 12V Blei problemlos mit Abschaltung. Auch Autobatterie.
                      Mit 50 W = ca. 4A Ladestrom. ßber Nacht also kein Problem.
                      • Xeno
                        • 25.08.2013
                        • 1308
                        • Carsten
                        Ich lade mit meinem Imax B6 AC original meine Motorradbatterie, das macht es wunderbar. Für die Autobatterie geht es auch, dauert nur länger. Deswegen hab ich dafür ein normales geregeltes 10A Autobatterieladegerät (bzw. als ich das gekauft hab, hatte ich das Imax noch nicht).
                        Helis, Flächen, Copter, FPV
