Hyperion 1420i "Store Modus" entlädt unterschiedlich
AW: Hyperion 1420i "Store Modus" entlädt unterschiedlich
Weil das Ladegerät beim Storage (vermutlich) kein CC/CV-Verfahren kennt und die End-Spannung somit vom Entladestrom abhängt. Wenn du mit weniger Entladestrom arbeitest, nähert sich die Schlussspannung beim Storage eher der Sollspannung an.Zitat von Logofreak Beitrag anzeigen
2 mal das programm starten ist ja totaler unsinn.
habe selber das hyperion, und wenn ich 60 % einstelle habe ich auch 60%,
und auch die gewünschte lager spannung von 3,85 V p. zelle.
Wenn das programm beendet ist, einfach mal 10 min weiter dran lassen, der blc arbeitet weiter.
wenn du mit weniger c entlädst gehts bedeutend besser, nur als tip.
Die Prozentangaben kannste Knicken.
Wichtiger sind die Spannungen der einzelnen Zellen.
Ideal sind 3,80V - 3,85V je Zelle bei Storage.
Laut einem Bericht auf RC-Network sollen sogar 3,7V noch besser sein.
Ich lagere auch bei 3.72-3.75V.
Dazu lasse ich die Accus bei ca 10° im Keller und prüfe hin und wieder die Zellspannungen.
Bisher hatte ich noch nie beim aufwecken in der nächsten Saison einen Accu mit dicken Backen dabei
Was ich bisher hier so mitbekomme, scheint das aber auch schlecht gelöst zu sein, bei dem Ladegerät. Im Storage-Mode wird ja der Akku normalerweise entladen, oder aufgeladen, je nachdem in welchem Zustand der Akku vorher war. Und wenn dann der Lade. bzw. Entladestrom nicht zum Ende hin stark reduziert wird, dann kann natürlich das angestrebte Ziel auch nicht erreicht werden. Denn wenn der eingestellte Lade, bzw. Entladestrom bis zum Schluss konstant bleibt, dann wird sich der Akku entweder erholen und die Spannung wieder steigen. Oder er wird einbrechen und die Spannung unter den eingestellten Wert sinken.
Bei Junsi hat man das zum Beispiel so gelöst, das eben zum Ende hin der Ladestrom bis auf 1% reduziert werden kann, wenn man das möchte. Und genausogut auch der Entladestrom. Damit haben die Zellen am Ende fast aufs mV genau die eingestellte Lagerspannung. Ich habe gerade erst gestern wieder alle meine Lipos gecheckt, die ich vor einer Woche eingelagert habe. Bei allen Akkus hatten die Zellen maximal 1-2mV Unterschied. Und alle Akkus hatten eine um max. 40-50mV abweichende Gesamtspannung, zu dem wie sie gestoragt worden. So finde ich das klasse. Und mich wundert, das das Hyperion das nicht auch können sollte. Ist doch auch ein hochwertiger Lader, wie ich finde.
RaimundXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Zitat von DJBlue Beitrag anzeigenDie Prozentangaben kannste Knicken.
habe ja geschrieben bei 60% habe ich 3,85 V pro zelle, genau die V die die akkus bei auslieferung hatten.
