NiCd-Akkus
  • Uhrmacher
    • 21.04.2005
    • 192
    • Weimar/Thür.
    NiCd-Akkus
    Hallo Helifreunde,
    eine Frage an Euch: Gibt es noch irgend eine Euch bekannte Bezugsquelle für NiCd-Zellen in der üblichen Größe, wie es damals z. B. die Sanyo 200er oder die 2400er Zellen waren?
    Normal sind diese ja nicht mehr zu bekommen.
    Aber ich habe gehört, daß z. B. in Akkuwerkzeugen noch immer Hochstrom-NiCd-Zellen verwandt werden, da die Werkzeuge ja auch bei Minusgraden funktionieren müssen und auch schnellladefähig sein müssen. Stimmt das?
    Weiß einer von Euch, ob das tatsächlich der Fall ist und wenn ja, welche Werkzeugakkus wären das (Bosch, Makita, Dewalt etc.)?
    Ich frage deshalb, da ich noch Modelle habe, bei denen die Akkus tot sind. Ich will die Modelle einfach wieder so, wie sie damals waren, flott machen (Regler, Akkuschacht usw.). Neue Modelle werde ich dann natürlich mit LiPo aufbauen.
    Es grüßt und dankt für zahlreiche Antworten und Tips
    Robert
  • guenniwende
    guenniwende
    AW: NiCd-Akkus
    hallo robert,
    der zellentyp ist glaube ich SUB-C die gibt es auch als NiMh zelle, würde die denn gehen?
    oder schau mal unten bei reichelt Einzelzellen bei reichelt elektronik
    gruss guenni
    • Uhrmacher
      • 21.04.2005
      • 192
      • Weimar/Thür.
      AW: NiCd-Akkus
      Hi Guenni,
      nein, es sollten schon "richtige" NC-Zellen sein, die gehen nämlich immer, bei Kälte, beim Super-Schnellladen, nach dem Tiefentladen, nach einem Kurzschluß ......
      Robert
      • guenniwende
        guenniwende
        AW: NiCd-Akkus
        der reichelt hat ja auch NiCd zellen.
        gruss guenni
        • _gm_
          • 17.05.2010
          • 219
          • Gerhard
          AW: NiCd-Akkus
          Schau dir evtl. LiFe z.B. die A123 an, die sind auch nicht tod zu bekommen und auch sonst meist ein guter Ersatz für NiCd...
          • Uhrmacher
            • 21.04.2005
            • 192
            • Weimar/Thür.
            AW: NiCd-Akkus
            ... oh, die LiFe sind aber teuer! Ich habe einfach mal nach "LiFe A 123" gegooglet ...
            Danke für die Antworten sagt
            Robert
            • tiepel
              • 30.07.2011
              • 2260
              • Reimumd
              AW: NiCd-Akkus
              Du darfst aber nicht vergessen, dass eine LiFePo drei NiCd Zellen ersetzt.
              Was Reichelt angeht: Leider ist kein Hersteller angegeben.
              Da weiss man nicht, was man bekommt.
              Gruss Reimund
              • qwertz
                • 24.01.2010
                • 438
                • Bodo
                AW: NiCd-Akkus
                Nickel Cadmium
                Gruss Bodo
                Acrobat SE / TDR /BD-3SX
                Voodoo 700 / Spirit Pro
                Jeti DC 16
                • piotre22
                  • 27.04.2009
                  • 3984
                  AW: NiCd-Akkus
                  Zitat von qwertz Beitrag anzeigen
                  Nickel Cadmium
                  Gruss Bodo
                  wäre mal interessant zu wissen ob der wirklich noch welche hat, denn die Seite scheint seit 2009/2010 nicht mehr aktualisiert zu sein...der "aktuelle" Katalog ist von 7/09
                  • Uhrmacher
                    • 21.04.2005
                    • 192
                    • Weimar/Thür.
                    AW: NiCd-Akkus
                    ... ja, das habe ich auch bemerkt, daß der Katalog nicht mehr ganz aktuell ist.
                    Aber wie ist es mit den Werkzeugakkus? Wer von Euch hat da Erfahrungen und weiß, was da wirklich verbaut/verwendet wird? Das wäre doch eine Alternative?
                    Es grüßt Robert
                    • Hanss Axel
                      • 25.02.2012
                      • 2539
                      • Axel
                      • Yokohama / Japan
                      AW: NiCd-Akkus
                      Ich frage mich gerade nur, warum du nicht mal in Google "Nicd Sub-C" eingibst?!?
                      Da wirst du überschüttet mit Shops die sie noch verkaufen.
                      Selbst Conrad Elektronik hat die noch im Programm.
                      Gruß, Axel
                      NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
                      Forza 450EX; Forza 700;
                      T14SG
                      • milleflieger
                        • 28.07.2003
                        • 516
                        • matthias
                        • Tharandt
                        AW: NiCd-Akkus
                        Einfach mal bei denen Anrufen, hatte letztes jahr auch welche bestellt.
                        Gruß Matthias
                        Und immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
                        • tiepel
                          • 30.07.2011
                          • 2260
                          • Reimumd
                          AW: NiCd-Akkus
                          Ja,
                          Aber Axel hat recht.
                          NiCd gibt's eigentlich noch wie Sand am Meer.
                          Wenn man Sanyo kauft, ist man erstmal auf der sicheren Seite.
                          Wie lange die Dinger gelagert sind, weiss man nie.
                          Gruss Reimund
                          • Hallo_Frosch
                            • 25.05.2011
                            • 285
                            • Stephan
                            • Gut getarnt im Bergischen Land ;-)
                            AW: NiCd-Akkus
                            Bei Farnell gibt es eine breite Auswahl an NiCd Akkus.
                            Ich spreche Zynismus, Sarkasmus und Ironie - Verhandlungssicher
                            • Saitenzwirbler
                              • 18.06.2008
                              • 638
                              • Olli
                              AW: NiCd-Akkus
                              Beim Conrad-Elektronik gibt es eine ausreichend grosse Auswahl und die haben sogar schon Lötfahnen drann !!!
                              Aber warum nimmst Du keine Eneloop-Zellen ?
                              ( Meine ernstgemeinte Frage ! - benutze die Dinger nur noch - bin kein "Alter Hase" und sehe da überhaupt keine Probleme... welche Vorteile erhoffst Du Dir von Ni-Cd Zellen - die waren vor meiner Zeit ? )
