Gruß jürgen
Junsi Cellog 8s
Junsi Cellog 8s
Wer benutzt ihn und kann mir info geben in Bezug auf Lipos Laden.Kann ich ihn parallel beim Laden am Balnceranschluß anschließen?
Gruß jürgenLogo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF
Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308Stichworte: -
Shuttle ZXX
AW: Junsi Cellog 8s
sofern dein Lader nicht meckert, weil du den Balancer stecker nicht eingesteckt hast kannst du das machen...Zitat von heli jürgen Beitrag anzeigenKann ich ihn parallel beim Laden am Balnceranschluß anschließen?
verfehlt aber mMn den Sinn und das Ziel dieses Geräts
AW: Junsi Cellog 8s
Ja, das geht problemlos. Man sieht dann cool die (möglichst nicht) unterschiedlichen Ladekurven der einzelnen Zellen. Praktisch bei alten Ladegeräten, die noch keinen PC-Anschluss haben.Zitat von heli jürgen Beitrag anzeigenKann ich ihn parallel beim Laden am Balnceranschluß anschließen?
AW: Junsi Cellog 8s
Ich meine parallel über ein Y-Kabel sodas Balancer eingesteckt ist und Junsi parallel auch.Das ich dann wenn Laden fertig ist mir auf dem Pc dann mal den Ladevorgang der Zellen ansehe.Zitat von Shuttle ZXX Beitrag anzeigensofern dein Lader nicht meckert, weil du den Balancer stecker nicht eingesteckt hast kannst du das machen...
GrußLogo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF
Shuttle ZXX -
AW: Junsi Cellog 8s
Robbe Peak C8 und Hk Mega 2x400w.Logo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF
AW: Junsi Cellog 8s
also an meinen 4010 duo kann ich den cellog parallel anschließen ohne Fehlermeldung.Angehängte DateienGruß Stefan
AW: Junsi Cellog 8s
Jep,Danke.Habs heute auch getestet und funktioniert wundervoll.
Diabolo 550 , TDSF
AW: Junsi Cellog 8s
HalloZitat von STC... Beitrag anzeigenHallo,
Wofür das?
Das Ladegerät 4010 Duo zeigt alle Zellen und ist genauer wie das CellLog.
mfg
Zarko
