Li-Po 6s kann nicht mehr geladen werden
  • heli-stefan
    heli-stefan
    Hallo liebe Heligemeinde,
    ich habe folgendes Problem.Mein Li-Po 6s,kann nicht mehr geladen werden,da mein Ladegerät sofort ein Fehler anzeigt und den Li-Po nur noch als 5s erkennt.Eine Zelle hat laut Ladegerät 0,00V und die anderen Zellen nur noch 3,70V.Kann ich den Li-Po noch retten oder besser Entsorgen?!
    Stefan
  • SebastianK
    • 13.04.2010
    • 1125
    • Sebastian
    • Bad Neuenahr
    AW: Li-Po 6s kann nicht mehr geladen werden
    Ich würde sagen entsorgen.
    Gruß Sebastian
    JR XG14
    PSG Zenyt
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      Es gibt hier mehrere Möglichkeiten:
      Eine Zelle des Akkus ist defekt -> Akku entsorgen
      Ein Balancer Kabel am Akku hat sich gelöst -> anlöten und fertig.
      Probier mal die Gesamtspannung des Akkus zu messen (an den dicken Kabeln). Wenn die Spannung 18,5V beträgt ist vermutlich eine Zelle defekt. Wenn die Spannung über 18,5V liegt (ca 22,2V) dann hat sich vermutlich ein Balancerkabel gelöst.
      Edit: Bitte nicht auf die Idee kommen den Akku per NiMH Programm zu laden um ihn zu retten!
      • heli-stefan
        heli-stefan
        Danke für die schnelle Antwort.Der Akku ist hinüber,habe eine Spannung von 18,45V gemessen.Nichts hält ewig...
        Stefan
        • Thrall
          Thrall
          Du könntest die kaputte Zelle entfernen und ihn als 5S benutzen, so mach ich es immer.
          • heli-stefan
            heli-stefan
            Danke Dir,habe so einen Akku noch nie zerlegt und auch keine Erfahrung damit,lieber einen Neuen holen,sicher ist sicher...
            Stefan
