Hihi, coole Tabelle. Aber Equalizer oder Balancer fehlt noch ;-) Balancer ist passiv, Equalizer aktiv. Hat ne nicht unwesentliche Auswirkung auf die Lebensdauer der Zellen/Packs
Ladegeräte Auswahl-Liste
Das ist ein wichtiges Thema.
AW: Ladegeräte Auswahl-Liste
Hihi, coole Tabelle. Aber Equalizer oder Balancer fehlt noch ;-) Balancer ist passiv, Equalizer aktiv. Hat ne nicht unwesentliche Auswirkung auf die Lebensdauer der Zellen/PacksMCP X,, T-Rex 550V2.2, TT Raptor E720, Phoenix
Sven
Bledsinn!Zitat von wwild0471 Beitrag anzeigenHat ne nicht unwesentliche Auswirkung auf die Lebensdauer der Zellen/Packs
Wie kommst denn darauf?
Akkuladezeit unterschiedlich OK, aber Lebensdauer ?!
Habe diese Spalte gerade eingefügt.
Würde dieses Kriterium unter den Tisch fallen lassen, aber für Einige ist es ein Thema.
Gruß MarioProtos 500+ ;)
Suzi Janis
Suzi Laos... Wir bauen eine Schule!
Ja - du musst eine der vorhandenen Zeilen editieren. Nicht noch eine hinzufügen.
Hab die beiden mal hochgeschoben und alle alphabetisch sortiert.GruÃ? Michael
Hallo,Zitat von schwebtnoch Beitrag anzeigenßnderungen sind alle gemacht.
(hoffe ich)
interessant wäre auch sicherlich Balancerleistung der Ladegeräte. Nur das Balancerstrom ist die halbe Wahrheit. Das wird aber möglicherweise schwer zu ermitteln weil zu den Daten zählt, die lieber nicht erwähnt bleiben sollen.
Gruß Piotr
Coole Sache, hoffentlich wird die Liste immer erweitert und aktuell gehalten.
Als Ergänzung könnte man ja vielleicht noch die Updatefähigkeit hinzufügen.
Vielleicht nehmen dann auch die 348970 Threads zu "Was für ein Ladegerät soll ich mir kaufen" ab.
PUSH NACH OBEN
Bin so frei und greife hier mal den Vorschlag von Michael auf...
... den Beitrag zu pinnen! @Markus: wärst Du wohl so nett
Ist gepinnt
Zuletzt geändert von markus2911; 06.05.2014, 07:51.Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
Die Spaltenüberschriften sollten dringend optimiert werden, so dass jeder auch das richtige einträgt? 1A ist für einen Filter nicht das gleiche wie 1000mA. Also Einheiten vorgeben. Bei den Zellen zu schreiben "2x6s" ist nicht das selbe wie beim ersten Ausgang 6s und beim zweiten Ausgang 6s zu schreiben. Maximale leistung in Summe oder pro Ausgang? etc.
Ich finde solch eine Liste echt super, aber die Einträge müssen vergleichbar sein. Wer sehen will wie man so was verkorkst der schaut mal bei conrad vorbei.
Ein Disaster.
Man sollte hier ganz klar mehrere Ausgänge mit den jeweils gültigen Daten zum Eintragen vorgeben. Ruhig von "Ausgang 1 / LiPo Zellenbereich [Zahl]" oder "Ausgang 1 max Ladestrom [mA]" reden. Außer man will sich auch auf andere Akkutypen konzentrieren. Dann benötigt man hier extra Spalten für Zellen etc. Ob es ein Single oder Duo Lader ist ist irrelevant. Wieviel Ausgänge er bietet sollte als Spalte vorhanden sein. Es gibt ja auch mehr als zwei.
Nochmals danke für solch eine Liste und bitte als Tip verstehen, bevor die Tabelle aus dem Ruder läuft.Gru� Jens
-Heli: MCP X BL Sender: MX-20 HOTT + Spektrum Simulator: neXt + RCWare RX2SIM-
Moin Jens,
Nicht lang reden (schreiben)... machenZitat von Jensano Beitrag anzeigen... und bitte als Tip verstehen, bevor die Tabelle aus dem Ruder läuft.
! Die Liste ist ein Gemeinschaftsprojekt - jeder darf mitmachen. Wer oder was hindert Dich daran Deine (nicht von der Hand zu weisenden!!!) Ratschläge gleich selbst in die Tat umzusetzen?
Gruss, Bernd
Naja was hinzufügen OK. Nur die komplette Liste umstricken, da kann sich ja mal schnell einer auf die Füße getreten vorkommen. Deswegen erstmal ne vorsichtige Vorstellung meiner Wünsche
Aber wenn das für den Ersteller OK ist dann mach ich das gerne. Ich muss mich nur mal in dieses Google Dings-Zeug reinfummeln. Hatte damit bisher ja überhaupt gar nichts zu tun.
GruÃ? Jens
QuadMan
Kann man an der Liste irgendwie erkennen, ob das Netzteil intern dabei ist, oder sind die alle nur mit externen Netzteil, das man zusätzlich kaufen muss?
Wenn in der Artikelbeschreibung da steht, as es auch mit 230V Wechselspannung betrieben werden kann, ist auch ein Netzteil im Lader mit eingebaut. Oft ist es aber so, das man mit dem eingebauten Netzteil nicht die volle Ladeleistung erreicht. Maximale Ladeleistung klappt dann nur mit einem entsprechend leistungstarken externen Netzteil am Lader.
Manchmal steht in der Anleitung drin, wieviel Leistung man mit dem int. Netzteil erreichen kann. Besser du fragst einfach jemanden der deinen Wuschlader schon bereibt, welche maximale Ladeleisung mit dem int. Netzteil im Lader machbar sind.
Sehr leistungstarke Lader verwenden generell ext. Netzteile, weil man so die Wärme des starken Netzteils nicht mit aus dem Ladergehäuse ableiten muß.
Kann es sein das die Liste leer ist?
Mit Firefox und Safari erhalte ich immer nur ein leeres Tabellendokument...
