Ladegerät und Netzteil gesucht
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3527
    • Sascha
    • Deutschland
    AW: Ladegerät und Netzteil gesucht
    Ok klingt logisch ;-)
    Brauch man denn noch extra Kabel oder zubehör um akus bei dem Ladegerät gleichzeitig zu laden oder reicht erstmal das was dabei ist?, sorry kenn mich da null aus ^^
    • CaptainBalu
      • 12.05.2011
      • 5233
      • Bernd
      Balancer-Anschlüsse sind ne einfache Pin-Leiste, also universal zu benutzen (bitte auf die Polung achten). Dabei sind 2 XH-Balancer-Boards, passen also zu Deinen Lipos vom 300X. Ladekabel ist nen Silikonkabel mit 4mm Goldie für den Anschluss am Lader dabei... am anderen Ende musst Du noch den Anschluss Deiner Wahl verlöten bzw. nen anderes Ladekabel dazu kaufen.
      Wenn Du an einem Port mehrere Akkus gleichzeitig laden willst geht das "spannende" Thema seriell oder parallel los... schau einfach mal hier rein!
      • Fetzi
        • 10.07.2013
        • 3527
        • Sascha
        • Deutschland
        So Netzteil und Turnigy MEGA 400Wx2 sind geordert, jetzt kanns losgehn
        • Fetzi
          • 10.07.2013
          • 3527
          • Sascha
          • Deutschland
          Hat alles bestens funktioniert, Netzteil umlöten hat ne halbe Stunde gedauert (und ich hab mir echt Zeit gelassen) Ladegerät läuft auch super :-)
          Danke für die Empfehlung :-)
          • Fetzi
            • 10.07.2013
            • 3527
            • Sascha
            • Deutschland
            Hab da noch mal eine Frage, habe das Borad zu dem Lader gekauft
            Was muss ich da jetzt einstellen, wenn ich z.B. 3S Akkus (4 Stck.) gleichzeitig dort anschließe? Und ist es egal wenn die unterschiedliche mAh Werte haben?
            Blicke da irgendwie noch nicht so ganz durch.
            Und wie ist das eigendlich mit der Lagerspannung, war ja leider keine Bedienungsanleitung dabei :/ kann man die Akkus auf die Lagerspannung auch entladen? und wenn ja wie?
            Gruß Sascha
            • guenniwende
              guenniwende
              hallo sascha,
              meinst du die bedienungsanleitung von dem ladegerät, turnigy 400W x2, oder die von dem lade board?
              gru
              • CaptainBalu
                • 12.05.2011
                • 5233
                • Bernd
                4x 3S Akkus mit z.B. 2.200 mAh stellst Du am Lader (für 1C) ein: 3S 8,8A, ergo im Parallelbetrieb ist das für den Lader ein grosser 3S-Akku mit 8.800 mAh. Was den zweiten Teil Deiner Frage angeht lass es mich so formulieren: es schadet auf jeden Fall nicht wenn alle Akkus die gleichen mAh-Werte haben !
                Und wie ist das eigendlich mit der Lagerspannung...
                Der Lader hat ein Storage-Programm, da bringt er die einzelnen Zellen auf 3,8V!
                Zuletzt geändert von CaptainBalu; 26.10.2013, 21:45.
                • guenniwende
                  guenniwende
                  ähm........., 3,85V.
                  gruss guenni
                  • CaptainBalu
                    • 12.05.2011
                    • 5233
                    • Bernd
                    Sorry, hast Recht!
                    BTW - für Sascha: Operating Manual Turnigy Mega 400WX2
                    Zuletzt geändert von CaptainBalu; 26.10.2013, 21:52.
                    • guenniwende
                      guenniwende
                      anleitung in deutsch.
                      gruss guenni
                      • Fetzi
                        • 10.07.2013
                        • 3527
                        • Sascha
                        • Deutschland
                        Vielen Dank, das bringt mich schon mal weiter Das mit den unterschiedlichen mAh werten ist natürlich doof, da ich 2x 1600, 1x1350 und einmal 1400 habe
                        Kann ich den wenigstens den 1350 und den 1400er gemeinsam laden?
                        Gruß Sascha
                        • LudwigX
                          • 12.06.2012
                          • 4635
                          • Siegen
                          Du kannst ruhig alle parallel laden. Wichtig ist, dass sie die gleiche Zellenzahl haben!
                          Du kannst auch auf Nummer sicher gehen indem du mit der Hälfte der niedrigsten C-Rate lädst
                          • Fetzi
                            • 10.07.2013
                            • 3527
                            • Sascha
                            • Deutschland
                            OK also müsste ich 5950 mAh einstellen, wenn ich alle 4 laden will?
                            Gruß Sascha
                            • CaptainBalu
                              • 12.05.2011
                              • 5233
                              • Bernd
                              Für Laderate 1C: korrekt
                              • Fetzi
                                • 10.07.2013
                                • 3527
                                • Sascha
                                • Deutschland
                                Für 2C warscheinlich das doppelte?t
