IMAX B6 wieviel 1S Akkus gleichzeitig laden
  • Hatebreeder85
    Hatebreeder85
    Servus Heligemeinde,
    hab 12 x 1S Lipos und möcht mir gern das IMAX B6 Ladegerät holen.
    Wieviel Akkus kann man mit diesem Ladegerät gleichzeitig laden?
    Hat jemand das IMAX B6 und kann mir was dazu sagen?
    Vielen dank im vorraus
    MFG
  • CaptainBalu
    • 12.05.2011
    • 5233
    • Bernd
    AW: IMAX B6 wieviel 1S Akkus gleichzeitig laden
    Wenn Du direkt anschliesst... nur einen ! Aber natürlich kannst Du von nen kleinen Lipos mit entsprechenden Kabeln / Adaptern mehrere gleichzeitig (parallel / seriell) an den Lader hängen! Um was für Akkus handelt es sich (für welchen Heli), wieviel mAh?
    • Wildfliege(r)
      Wildfliege(r)
      Kommt drauf an, wie du sie verschaltest:
      Keine Verschaltung: 1Akku (da ein Ladeausgang)
      Seriell: 6Akkus (da bis max. 6s)
      Parallel: unbegrenzt (Akkus mit viel Kapa machen keinen Sinn mehr, da max. 5A)
      • Hatebreeder85
        Hatebreeder85
        Es sind 350mAh er für nen Mini CP (Walkera)
        Die nötigen Adapterkabel würd ich dann dazu kaufen oder selbst verlöten.
        • Hatebreeder85
          Hatebreeder85
          Also 6 Stück in Reihe,super
          Ne halt bei 5A max Ladestrom kann ich 13 Akkus dran klemmen bei 350mAh pro Stück.
          Die Kabel müßt ich bei der Menge an Akkus selbst zurecht löten wa,oder gibts die Adapter dazu zu kaufen?
          Zuletzt geändert von Gast; 14.10.2013, 20:20.
          • CaptainBalu
            • 12.05.2011
            • 5233
            • Bernd
            350 mAh 1S - da gehen 6 Stk. ohne Probleme !
            • ForSure87
              • 02.01.2013
              • 144
              • Simon
              Nee, mach parallel, ist einfacher da du ohne Balancer auskommst.
              • glange
                • 01.10.2011
                • 3180
                • Gerolf
                • Bremer Umland
                So ist es. Am besten vom gleichen Hersteller. Aber in jedem Fall nur Akkus mit gleicher Kapa.
                Lass' dich nicht verrückt machen. Selbst unterschiedlich geladenen Lipos (wenn nicht gerade 100% - 20% Füllgrad) machen absolut keine Probleme. Die Lipos gleichen sich innerhalb kürzester Zeit während des Ladens an. Boris (myLipo) hatte dazu mal eine sehr überzeugende Untersuchung (Messung) gepostet.
                Beste Grü�e Gerolf
                • Wildfliege(r)
                  Wildfliege(r)
                  Nee, es ist völlig egal, welche Kapa die verschiedenen Lipos haben. (beim Parallel!)
                  • Hatebreeder85
                    Hatebreeder85
                    Jup,sind alle von Turnigy mit jeweils 350mAh.
                    Ok dann weiss ich bescheid und klemm die Parallel.
                    Habt vielen Dank für die Antworten
                    • CaptainBalu
                      • 12.05.2011
                      • 5233
                      • Bernd
                      *******? Sicher *******??
                      Glaube da verhaust Du Dich!
                      • Wildfliege(r)
                        Wildfliege(r)
                        Ja.
                        Wenn man die Lipos parallel klemmt, ist ihre Spannung immer dieselbe. (Strom fliesst vom Akku mit höherer Spannung in den Akku mit weniger Spannung)
                        Bspl:
                        Akku 2500mah und 5000mah zusammen geklemmt. Ich lade mit 7500ma. Der Akku mit 2500mah nimmt etwa* 2500ma auf, der 5000er etwa* 5000ma.
                        Der kleinere Akku kann nicht mehr aufnehmen, weil sonst seine Spannung höher als beim grossen Akku wäre.
                        *"etwa" weil es noch auf den Ri (Innenwiderstand) drauf ab kommt. Wenn beides Zellen mit (genau gleich gelabelten) 35c sind, stimmt es sehr genau. Sonst wird der Akku mit mehr c am Anfang etwas schneller geladen, gegen den Schluss aber nur noch sehr langsam, weil der andere Akku die CV-Phase in die Länge zieht.
                        Sorry falls jemand nicht draus kommt, ich kann es irgendwie nicht besser erklären.
                        • ForSure87
                          • 02.01.2013
                          • 144
                          • Simon
                          Theoretisch hat Wildfliger m.M.n. schon recht. Die Spannung ist bei parallel ja bei jeder Zelle die selbe und die Stromaufnahme verhällt sich umgekehrt proportional zum RI. D.h. grosse Kapa, kleiner RI und entsprechende Stomaufnahme, somit kann eig. nichts passieren.
                          In der Praxis würde ich eher das Problem bei sehr unterschieldichen Zellen in sachen Kapa und Alter sehen.
                          Beispielsweise würde eine neue kleinere Zelle u.U. mehr Strom (mehr als für sie gedacht wäre) aufnehmen als eine Grosse alte..
                          • Wildfliege(r)
                            Wildfliege(r)
                            Beispielsweise würde eine neue kleinere Zelle u.U. mehr Strom aufnehmen als eine Grosse alte..
                            Jop
                            Aber praktisch hat auch das Laden mit einer hohen Laderate fast keine Nachteile bei unseren Lipos - ob da jetzt mit 1c oder 3c geladen wird, ergibt in etwa 100 Zyklen praktisch keinen Unterschied im Ri, und einen sehr geringen Unterschied in der Kapa. (jemand hier im Forum hat das mal getestet )
                            • CaptainBalu
                              • 12.05.2011
                              • 5233
                              • Bernd
                              Danke für Eure Erklärungen... mich wundert halt nur dass es in Anleitungen / Hinweisen zum Thema parallel laden immer heisst "Alle Akkus die gleichzeitig geladen werden, müssen die gleiche Zellenanzahl, C Rate und Kapazität aufweisen." Aber gut, sehe ich in der Praxis eigentlich auch kein Problem, fliege an einem Heli eher selten unterschiedliche Lipos !
                              Ok, ich fass das für mich mal so zusammen: unterschiedliche Kapa schadet nicht, gleiche Kapa ist nützlich !
