ich habe gestern am Flugplatz ein etwas komisches Ladeverhalten an meinem Power Peak Twin festgestellt.
Ich habe seit etwa letzter Woche 2 neue Hacker 6S Eco-X 4500mAh Lipos. Gestern war Erstflug mit meinem Sirocco 475. Dann habe ich die beiden Akkus angeschlossen und beide etwa mit 9A, also 2C, bei 12,5V Eingagngsspannung geladen. Netzteil ist Servernetzteil mit 12,5V und 50A. Stromquelle ist ein Generator mit Inverter und 1000W Leistung.
Also beide Akkus dran, Ladevorgang wie immer gestartet. Dann stieg der Strom bis auf die 9A an und wurde etwa für 10S gehalten. Dann Strom ganz weg auf 0A für etwa 3S und wieder die 9A angelegt. Und das auf beiden Kanälen. Konnte man auch deutlich am Generator hören, wie die Last abfällt und wieder kommt.
Ich hatte voher nur 3S Lipos mit 2200mAh. Habe da beide Kanäle mit 3C belastet (6,6A) und da war dieses Verhalten nicht festzustellen.
Ist das normal oder was denkt ihr ??
Danke schon mal für eure Antworten!
Sebi
