Heute Morgen war ich mal wieder meinen MQX fliegen. Die Akkus (Turnigy 1s 600mah) hatte ich über Nacht voll geladen und waren zimmerwarm. Normalerweise konnte ich so zwischen 7-8 Minuten fliegen, je nach Vollgaspassagen.
Vorhin haben drei Akkus nach 4 Minuten total Leistung verloren, Vollgas wurde zum Halbgas. Nach dem Fliegen gemessen, 4,01V Spannung vorhanden, normalerweise geht der MQX erst so bei 3,72V runter. Zumindest hat er das so über den Sommer getan.
Liegt das an der Temperatur? Bringt es was, bei dem kleinen überhaupt die Akkus vorzuwärmen?
Christian
