Mit wieviel Amp laden?
  • Alwe
    Alwe
    wovon hängt ab, mit wieviel Ampere Akkus geladen werden können?
    In diesem Fall: Das Ladegerät des Blade MQX kann von 0,1-0,7 Amp eingestellt werden. Ich habe noch andere Akkus (1S, 150 mAh, 25C), was soll ichbei denen einstellen?
    Und wenn wir schon beim Thema sind, beim ältesten Akku blinkt direkt nach dem Einschalten die Anzeige des Ladegeräts, das normalerweise gegen Ende der Ladezeit kommt. Der Akku bringt nur noch knapp 1 Minute, er hat es wohl hinter sich?
    Grüße Alex
  • CaptainBalu
    • 12.05.2011
    • 5233
    • Bernd
    AW: Mit wieviel Amp laden?
    Von Ihrer Kapazität und für welche Laderate (C) sie freigegeben sind! Ein 2.200 mAh Akku der für 2C freigegeben ist darf also mit maximal 4,4A geladen werden.
    Da ich nicht wissen kann für welche Laderate die Teile feigegeben sind gilt im Zweifellsfall 1C, also 0,15A!
    Weitere Infos zum Einlesen...
    LiPo-Akkus - Umgang und Pflege
    Gruss,
    Bernd
    Zuletzt geändert von CaptainBalu; 06.10.2013, 07:49.
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      Von den Akkus und Deiner Entscheidung.
      Siehe meinen Link unten. Sollte alle Fragen beantworten.
      Ja, der ist hinüber. ßfter mal richtig leer geflogen? Nie machen!
      Lies Dir das mal durch:
      Info Sicherheitshinweise Lipobatterien - Li-Po Akkus wichtige Informationen und Sicherheitshinweise - Modellbau Akkus Stefansliposhop
      Gilt auch für Lipos, die nicht von SLS sind.
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • Alwe
        Alwe
        Danke für die Links.
        Auf dem Akku steht zusätzlich: 3C Maximum Charge Rate (0,5Wh). Bei 150 mAh, 1 S darf er dann mit 3*0,15 = 0,45 Ampere Ladestrom geladen werden, richtig?
        Ja, der alte wurde mehrmals leergeflogen.
        Grüße Alex
        • CaptainBalu
          • 12.05.2011
          • 5233
          • Bernd
          Korrekt !
          Darfst aber auch 0,5 einstellen
          • Jens Armin
            • 20.02.2011
            • 580
            • Armin
            • Himmel über Herford
            Hallo Alex,
            hast Du ein Meßgerät, um die Kapazität und Spannung Deiner Lipos zu messen? Ist dringend zu raten, damit Du Dir die richtige Flugzeit und damit die Entladung ermitteln kannst. Sonst sind Deine restlichen Lipos auch irgendwand schrott oder - noch schlimmer - Deine Kiste verreckt Dir irgendwann in der Luft.
            Armin
            KDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              Was für ein Meßgerät kann die Kapazität eines Lipos messen ?
              Banshee 850
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                Das haben Lipos gar nicht gerne und sind dann nach ein paar Zyklen dauerhaft kaputt.
                Gruß Klaus
                • Jens Armin
                  • 20.02.2011
                  • 580
                  • Armin
                  Sorry, Spannung und Verbrauch...
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    Er will entweder die entnommene Kapa im Flug messen (stell ich mir
                    bei Helis, die mit 1s-Lipos fliegen schwierig vor) oder er will die nachgeladene
                    Kapa nach einem Flug messen. Dazu braucht er ein vernünftiges Ladegerät.
                    Torsten
                    • Alwe
                      Alwe
                      ein Messgerät habe ich nicht. Ich habe den Timer an der Fernbedienung entsprechend eingestellt, und habe die neuen noch nicht leergeflogen.
                      Das Ladegerät selbst kann nichts messen, ist ein einfaches. Aber immerhin eines mit Netzteil und einstellbarem Ladestrom, das der alten Akkus (vom MSRX) war nur mit Batteriebetrieb.
                      Grüße Alex
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        Hm, Verbrauch = Kapazität.
                        Richtig, wieviel verbraucht wurde liest man normalerweise am Ladegerät ab, wieviel nachgeladen wurde.
                        Banshee 850
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          Danke, dass Du meine relativ triviale Aussage nicht in Frage stellst.
                          Torsten
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22475
                            Oder aber per Telemetrie, wieviel verflogen/verbraucht wurde.
                            Ich nutze Jeti und die verflogenen mA sind mit den nachgeladenen identisch.
                            Gruß Klaus
