Hyperion EOS-0610iDUO Ladegerät Reparatur
  • Peter020565
    Peter020565
    gibt es hier jemanden der mein Hyperion EOS-0610iDUO Ladegerät kostengünstig reparieren kann ??
    Der Lader zeigt ,sobald man ihn an das Netzteil anschließt, die Fehlermeldung
    "OUTPUT CIRCUIT PROBLEM".
    Es wurde weder ein Kurzschluss verursacht noch der Akku verpolt angeklemmt.
    Sollte sich jemand damit auskennen dann bitte per PN melden.
    Peter
    Zuletzt geändert von Gast; 01.10.2013, 20:56.
  • Klaumpfa
    Klaumpfa
    AW: Hyperion EOS-0610iDUO Ladegerät Reparatur
    Guten Morgen ich habe auch denn Lader und ich kann nur mehr am Ausgang zwei laden der erste Ausgang zeigt eine Fehlermeldung (Output Battery Connect Error )an ist aber alles richtig angeschlossen ! Hat das jemand schon gehabt ? Kann mir da jemand einen Tipp geben ? Bitte Danke MfG Thomas
    • Icebear
      • 05.02.2008
      • 486
      • Jürgen
      • MFC Ikarus Geilenkirchen
      Ja ich hatte das an meinem auch schon mal. Da hatte sich innen das Kabel am Ladeport gelöst. Könnte man nach öffnen des Gehäuses ganz einfach wieder dran löten.
      Jürgen
      • Klaumpfa
        Klaumpfa
        Ja habe eh schon reingeschaut hätte aber nix erkennen können !
        • Klaumpfa
          Klaumpfa
          Hat nur einer das Problem gehabt ?
