ich habe folgendes Problem. Ich stecke meinen 3s 2200 Akku an mein Ladegerät (X-treme charger von Hype RC) und nach sehr kurzer Zeit, nämlich ca. 15 min, ist Zelle 1 voll. Das Gerät regelt den Ladestrom herunter und es dauert ewig bis der ganze Akku voll ist.
Die Zellenspannung sieht dann wie folgt aus (während des Ladens):
4,2 4,0 4,0
Schließe ich den Akku an den Lipochecker an, zeigt dieser 4,0 4,0 4,0 an.
Ich habe 5 Akkus und das Problem tritt nicht immer auf. Wenn es dann kommt, ist immer nur Zelle 1 voll. Es trifft auch verschiedene Akkus, und nicht nur einen. Ich habe 5 Stück davon, jeweils mit ca. 30 Zyklen auf der Uhr.
Beim Fliegen merkt man nichts, die Akkus sind auch nicht weich oder gebläht. Woran kann es liegen? Hab Angst das Ladegerät einzuschicken, da das Problem eben nicht immer auftritt.
Rein subjektiv tritt es aber immer an den älteren Akkus auf. Von den 5 sind 2 neuer und haben auch 2600 mAh, die sind eigentlich nie betroffen.
Wer kann helfen?
Danke
Salatschüssel
