Solarkoffer - Vorübungen
    Hallo!
    Wie schon besprochen (siehe Link), wird der Megatrend 2014 das Laden der Versorgungsakkus per aufklappbarer Solarpanels ("Solarkoffer"), da diese auf Ebay billigst zu haben sind und sie (theoretisch) immerhin das Doppelte des Strombedarfs eines Imax B6-Ladegeräts liefern.
    Ladequelle: Solarzellen + Pufferakku - RC-Heli Community
    Da bald Winter herrschen wird und die Anschaffung großer Solarpanele daher nicht pressiert, habe ich beschlossen, mit einem kleinen solchen erste Studien zu machen. Also beispielsweise zu schauen, wie stark das Ding unter Wolken im Vergleich zu praller Sonne funktioniert und so. Dies in der Hoffnung, die Erkenntnisse weitgehend direkt auf den großen Solarkoffer, der eine Autobatterie stützen soll, übertragen zu können.
    Es handelt sich um ein handelsübliches 8x8cm²-Panel mit Behälter zur Aufnahme und Aufladung von 3 NiMh-Zellen mit (beispielsweise) 1200mAh und der Baugröße AA.
    Zuerst habe ich einmal einfache Spannungsmessungen ohne Last gemacht.
    Sommerliche Mittagssonne: Nicht vorhanden
    Herbstliche Nachmittagssonne, Panel zur Sonne gerichtet: 6,5 V
    Panel bei Sonne senkrecht nach oben gerichtet: 6,2 Volt
    Panel im Schatten: 4,9 bis 5,6 V
    Heiterer Himmel, kleine Wolke vor der Sonne: 5,8 V
    Stärker bewölkter Himmel: 5,0 V
    Panel hinter Windschutzscheibe liegend: 0,3 Volt Abzug
    Glühlampe aus nächster Nähe: 6,0 V
    Heiße E-Herd-Platte: 0,0 V
    Mit einem Spiegel zusätzliches Licht einfangen: noch zu checken
    Das sieht schon recht viel versprechend aus. Enttäuscht war ich lediglich darüber, dass eine Autoscheibe 0,3 Volt Abzug bringt. Da muss ich noch nachforschen, ob das stimmen kann bzw. warum das so ist. Wahnsinnig schmutzig war sie jedenfalls nicht.
  • stubb0rn
    stubb0rn
    AW: Solarkoffer - Vorübungen
    UV Strahlen gehen nicht durch Glas (deshalb kriegt man auch keinen Sonnenbrand). Die Solarzellen nutzen aber mehr als nur den sichbaren Bereich.
    Anso. colle Sache
    • Alexoc
      • 21.07.2012
      • 477
      • Alexander
      • München Süd
      Du solltest mal bei deinen Spannungsmessungen mal ne kleine Glühbirne anschließen und schauen wie viel Spannung dann noch da ist. Ohne Last glaub ich sind die Werte nicht so aussagekräftig
      TDR R.I.P.
      DX8; Protos 500; Brain
        Ich glaube kaum das du mit nem 8x8 cm Panel groß was reißen kannst
        Lass dich überraschen! Ich habe schon Versuche gemacht, die ich aber erst auswerten muss, um sie berichten zu können. Das Minipanel dient nur als Studienobjekt, natürlich kann man damit keine Autobatterie laden.
        Der nächste Schritt war für mich die Beobachtung der Umsetzung der Leerlaufspannungen in Ladestrom für die Akkus. Die drei NiMh-Zellen haben bekanntlich zusammen 3,6 Volt Nennspannung und 4,3 Volt Ladeschlussspannung, das Solarpanel bietet bis über 6,5 Volt an Spannung.
        Wie wird sich dies im Ladestrom äußern?
        Ich darf schon vorwegnehmen, das Laden der 1s-LiPos meines Walkera New V120D02s würde offenbar mit dem Minipanel (64cm²) klappen. Allerdings würde jeder 1s-Akku ein eigenes Panel benötigen.
          Ach, ich habe das Foto vergessen!
          Das Panel kostet übrigens weniger als 20 Dollar. Eine Leuchte mit Schwanenhals und Standfuß ist kostenlos dabei. Wenn man sich noch eine USB-Buchse rein macht, kann man auch ganz fein das Handy laden, falls das Fahrrad oder das stehende Auto keine Lademöglichkeit bieten (manche Autos kappen die Zigarettenanzünder bei stehendem Motor). Beim Conrad gibt es solche Solarlader auch in schickerer Ausführung um ca. 70 Euro. Zur Qualität der Solarzellen habe ich keine Ahnung, man darf hoffen, dass die zurzeit modernen 120-Watt-Solarkoffer besser sind.
          Ich bin schon gespannt auf die demnächst folgende nähere Auswertung der Messdaten in meinem Küchenlabor.
          Zuletzt geändert von Taumel S.; 28.09.2013, 19:30.
          • sepp62
            • 26.06.2011
            • 395
            • Bernd
            Es wäre ganz interessant zu wissen mit was Du da testest bzw. ob Dein Testmodul den späteren Koffermodulen entspricht. Schau' mal hier (Werbung wegscrollen):
            Monokristallin oder Polykristallin: PV-Module & Solar Panel Vergleich✓ Wirkungsgrad✓ Unterschied✓ Dünnschicht✓ Welches Modul? Jetzt beraten lassen!✓
            Grü�e
            Bernd
              Das Testmodul sieht monokristallin aus, oder (habe da leider keine Ahnung...)?
                So, ich habe den kleinen Solarlader gestern 4 Stunden lang in der Sonne liegen gelassen, und konnte danach schöne 400mAh-Stunden aus den 3 NiMh-Akkus entnehmen. Das würde sogar der Gebrauchsanleitung entsprechen, die von nötigen 11 Stunden Sonnenschein bis Vollladung spricht.
                Das sind 400 Milliwatt Ladeleistung.
                Jetzt ist es so, dass man Nickel-Akkus mit dem 1.4-fachen von dem laden muss, was man nachher rausbekommt. Die Ladeleistung dürfte also sogar noch um bis zu 40% höher gewesen sein.
                Rechnet man diese Leistung auf die 150mal größere Fläche der 120-Watt-Solarkoffer um, würde man auf über 80 Watt kommen. Das wiederum entspricht der zu erwartenden Leistung, weil die 120 Watt Werbeversprechen bekanntlich recht optimistisch sein dürften.
                Die Hochrechnung vom Testpanel auf den Solarkoffer sieht so aus:
                Flächenrelation: 10000cm² / 64 cm² ~ 150
                Leistung: 400 mW x 150 x 1.4 = 85 Watt
                Für die nicht mehr allzu hoch stehende Herbstsonne ist das ein erfreuliches Ergebnis.
                  Und weil Solargeräte so viel Spaß machen, habe ich mir gleich noch ein in der Größe ähnliches, schöneres, lipo-gestütztes Solarladegerät fürs Handy gekauft, welches für längeren GPS-Empfang auf dem Boot oder dem Fahrrad oder bei der Freundin ihrer Hütte sorgen soll.
                  Nicht sehr hoffnungsvolle Tests bei bedecktem Himmel werden bald folgen (die oben beschriebenen Tests bei Sonne waren ja schon erfolgreich). Mir ist klar, dass in dieser Größenklasse Eneloops theoretisch vernünftiger sind als Solarzellen.
                    Wenn die Autoscheibe deshalb 0,3 Volt "wegnimmt", nimmt dann das Glas der Solarmodule nochmals 0,3 Volt weg? Gehen dann die UV-Strahlen doppelt nicht durch?
                    Wie ist das bei dem Plastik"glas" der kleinen Spiel- und Experimentiermodule?
                    • stubb0rn
                      stubb0rn
                      Die "Scheiben" sind meist aus Plastik oder anderen Stoffen die UV nicht abschirmen. Glas ist das einzigartig.
                        Inzwischen kann ich meinen Walkera New V120D02S (in der Größe wie der Blade 130) rein solar geladen fliegen.
                        Die Solar-Powerbank ist bei ähnlichem Aussehen etwas größer als ein Handy (aber mit viel dickerem Akku) und ist vom Typ XTPower MP-S3000 um ca. 29 Euro. Sie kann Strom für ca. fünf Flüge fassen. Während man die Flüge mit gemütlichen Pausen dazwischen fliegt, wird Strom für einen sechsten Flug gebunkert.
                        Gibts bei Amazon oder hier:
                        XTPower MP-S3000 Powerbank mobiler USB Solarakku mit 3000mAh, 28,90
                        Zuletzt geändert von Taumel S.; 11.01.2014, 15:14.
                          Ich sehe grad, da gibt es auch noch billigere, schönere, leichtere und kapazitätsstärkere Geräte, wie dieses hier:
                          TET-S Solar Ladeger?t Externe Akku Netzteil Power: Amazon.de: Elektronik
                          Allerdings sind da die Rezensionen zweifelhafter, und ob der Akku wirklich 5000mAh hat, glaube ich auch weniger.
                          Bei meinem XTPower ist einer der großen Vorteile die gute Lagerfähigkeit des Geräts, es verliert nämlich auch beim wochenlangen Rumliegen keine Ladung. Beim Amazon-Link hier steht da etwas anderes...
                            Jetzt hätte ich fast meinen eigenen Thread nicht mehr gefunden, so viele Threads haben schon "solar*" drin, wenn man danach sucht. Allein heuer schon 35!
                            Na jedenfalls steht kommende Woche die erste große Bewährungsprobe für meinen Solarkoffer vor der Tür:
                            7 Tage strahlendes Schönwetter (wenn' s wahr wird) sind prognostiziert. Wollmamal sehen, ob ich rein solar ohne Atomstrom oder fossilen PKW-Strom durchkomme.
                            Vorteil: Kein Geschleppe in die Wohnung mehr und kein lästiges Rumfummeln mit Kabelzeugs mehr im Büro.
                            • Chris Lange
                              • 13.05.2005
                              • 5371
                              Die hier gezeigten Geräte erscheinen mir so klein.
                              Ich habe eine flexible Rolle/Matte mit 80 Watt im Einsatz. Der MPPT Lader garantiert besten Wirkungsrad und die Rolle reicht in den meisten Fällen für die Versorgung eines NAVI, eines Handys und dem LED Licht des Fahrzeugs.
                              Wie man mit Solar die Leistung für einen Modell Heli bereit stellen will ist mir schleierhaft. Wobei ich im Vergleich schon gut 1,5qm Fläche ausrolle.
                              Die genauen Daten des Solarkoffers würden mich sehr Interessieren.
                              Moin
