und habe das dem Set beiliegende Ladegerät in Verwendung:
Celectra Variable Rate Charger
Wenn ich die Lipos über längere Zeit lagern möchte, wie muss ich die dann laden? Bei meinem Ladegerät gibt es nämlich so gut wie keine Einstellungsmöglichkeiten ausser 0,1 bis 0,7 Amp.
Und woher weiß er, wie voll die lipos noch waren?
Entlade die Lipos alle relativ gleichmäßig und den ersten lädst du mit 300mA und alle 5-10min holst du ihn raus und misst mit einem Multimeter die Leerlauf-Akkuspannung. Wenn diese bei ca. 3,8V liegt, dann weißt du die benötigte Ladezeit für die anderen und musst sie nur noch diese Zeit laden lassen. Oder du entlädst volle Lipos mit dem Heli zB über die gleiche Zeit bis sie von Vollgeladen auf die Lagerspannung entladen sind (ich glaub das geht schneller/besser).
Am allerbesten kaufst du dir zukunftsorientiert ein IMAX B6 original mit entsprechenden Ladekabeln, das kann alles was man so braucht jetzt und in der Zukunft und kostet 50 Euro.
Oder ein vergleichbares Ladegerät eben, aber mit dem B6 original hab ich nur postive Erfahrungen gemacht seit 1 Jahr massivster Benutzung von 1S 160mAh bis 3S 3300mAh...
