1S Lipo bis zum Einbruch fliegen oder Lipo Warner benutzen
  • Hatebreeder85
    Hatebreeder85
    Servus Heligemeinde,
    kann ich 1S Lipos bis zum Einbruch fliegen oder auch nur 80% verbraten wie bei den Mehrzeller?Hab mir jetzt für den Herbst/Winter einen Walkera Mini CP geholt damit ich auch bei schlechtem Wetter Indoor fliegen kann,leider hab ich mit den 1 Zeller keine Erfahrungen was das Leerfliegen angeht.
    Wäre es zum Vorteil einen Lipowarner in dem Mini CP zu verbauen?
    MFG
  • Hallo_Frosch
    • 25.05.2011
    • 285
    • Stephan
    • Gut getarnt im Bergischen Land ;-)
    AW: 1S Lipo bis zum Einbruch fliegen oder Lipo Warner benutzen
    LiPo Akkus leiden immer wenn man sie ganz leer fliegt. Dabei ist es völlig irrelevant ob sie 1S oder ein vielfaches davon haben.
    En Lipowarner ist schon mal eine Idee, ich würde aber einfach den Timer des Senders benutzen.
    Ich spreche Zynismus, Sarkasmus und Ironie - Verhandlungssicher
    • Panama
      • 14.09.2011
      • 954
      • Rund um Sinsheim / Eppingen
      Wenn Du öfters als nur 6 - 7 Mal mit dem gleichen Akku fliegen möchtest, dann nur zu 80 % leer fliegen. Sonst kannst Du ihn danach wegschmeißen.
      Lipowarner? Du willst aber schon dass Dein Heli noch in die Luft kommt oder?
      Einfach den Timer im Sender benutzen
      Martin
      mCPX BL, nCPX, Goblin 380, Gaui X5 FES, Goblin 700 Competition, DX6i+T8FG
        Du könntest eine Eieruhr ans Landegestell kleben. Wenn sie fertig ist, piepst sie.
        Die meisten LiPowarner haben nämlich den Nachteil, dass sie erst ab zwei Zellen richtig piepsen.
        Oder nachdenken...
        • glange
          • 01.10.2011
          • 3180
          • Gerolf
          • Bremer Umland
          Im Verhältnis zu schwer. Heli und Flugzeit leiden.
          Fliege besser nach Zeit und "ertester" Nachladekapazität. Voraussetzung ist natürlich hier, dass du einen Lader hast, bei dem du die nachgeladene Kapa ablesen kannst.
          Sehe ich auch so!
          Beste Grü�e Gerolf
          • LudwigX
            • 12.06.2012
            • 4635
            • Siegen
            Wenn du den Walkera Stecker nutzt musst du dir darüber keine Gedanken machen. Lande einfach wenn du merkst, dass der Heli spürbar weniger Power bekommt. Mit ein bisschen Gefühl triffst du dann die 80% Marke.
            • 4li3n
              • 04.08.2009
              • 1082
              • Ingbert
              • meist aufm Platz
              Tach.
              Letzten Sommer habe ich auch noch Akkordflüge mit meinem mCPX gemacht und bin einfach in die Wiese runter, als die Leistung spürbar nachließ. Und die Akkus funktionieren heute noch.
              Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
              • Thrall
                Thrall
                Genau, mach ich auch so! Und zusätzlich den Timer als Anhaltspunkt wie lange der Lipo noch ca. halten wird.
                  • Hatebreeder85
                    Hatebreeder85
                    Merci für die Antworten.
                    Dann werd ich den Flug beenden sobald die Leistung abgeht und die Restkapazität/Spannung messen.Wenn die Messwerte dann ungefähr mit den 80% in Verbindung stehen kann ich mich in Zukunft nach der Leistungsabnahme richten.
                    • stubb0rn
                      stubb0rn
                      LiPo-Wächter kosten nicht viel, aber mein mCPx hat schon so zu wenig Leistung ^^
