Versehentliche Stromunterbrechung
  • rosenfeld10
    • 12.07.2011
    • 200
    • Bernhard
    brauch dringend Eure Hilfe!
    Hatte bei dem " Graupner Ultramat 16S " einen verehentlichen Stromausfall. Beim Wiederverbinden mit der Stromquelle hört man das " piepsen " , aber auf dem Display ist nichts mehr zu erkennen ( blaue Hintergrundbeleuchtung ist an ) !
    Was kann das sein****??
    Bernhard
  • StephanH
    • 07.12.2010
    • 584
    • Stephan
    • Hildesheim
    AW: Versehentliche Stromunterbrechung
    War der Lippo noch dran, als der Strom wieder anging?. Dann könnte das Ladegerät dadurch kaputt gegangen sein.
    Der Lippo sollt immer NICHT angeschlossen sein wenn der Lader wieder an den Strom angeschlossenen wird.
    Das geht meist gut, aber bei vielen Geräten nicht immer.
    GruÃ? Stephan
    • rosenfeld10
      • 12.07.2011
      • 200
      • Bernhard
      Hallo Stephan,
      der Lipo war noch am Lader angeschlossen. Gibt es evtl. eine Methode um das genauer zu ßberprüfen?
      Danke!
      • Hydrogen
        • 16.09.2009
        • 36
        • Simon
        • Lauffen/Untergruppenbach
        Hallo, Habe den gleichen Lader. Lade öfters am Notstromaggregat das auch schon öfters wegen überlast abgeschaltet hat. Beim Neustart des Aggregates hing der Lipo auch immer dran. Es ist noch nie was passiert... Hatte wohl biss jetzt ziemliches Glück gehabt.
        T-Rex 450 Pro, T-Rex 500 ESP, jede menge Flächenflieger, Spektrum DX7
        • rosenfeld10
          • 12.07.2011
          • 200
          • Bernhard
          Werde morgen bei Graupner anrufen. Mal sehen was die sagen.
          Wie schon erwähnt, funktioniert alles , bis auf die Anzeige!
          Werde kurz berichten!
          Bernhard
          • rosenfeld10
            • 12.07.2011
            • 200
            • Bernhard
            eine Reperatur ist zu teuer. Werde wahrscheinlich ein Austauschangebot bekommen.
            Werde aber sicherlich längere Zeit warten müssen, da die Fa. Graupner einiges an Personal abgebaut hat ( so mein Fachhändler vor Ort ). Viele kleine Modellbauhändler werden zum Ende des Jahres ihren Laden zu machen ( müssen )!
            Werde in Zukunft wieder mehr den kleinen Händler unterstützen!
            Bernhard
