12S Lader mit hohem Balancer- und Entladestrom
  • FSK4ever
    • 24.04.2012
    • 334
    • Ronny
    • Rauma, Finnland
    Ich hab derzeit das Power Peak I4 und das balancen dauert eine gefuehlte Ewigkeit. Die Akkus sind frisch, es ist einfach der Balancestrom der echt niedrig ist.
    Also nen Akku der total aus dem Ruder laeuft will ich garnicht erst dran haengen.
    Hat jemand ne alternative zum oben genanntem Lader?
    AW: 12S Lader mit hohem Balancer- und Entladestrom
    Welche Lader, die echte 12s/14s laden und balancieren können? - RC-Heli Community
    • FSK4ever
      • 24.04.2012
      • 334
      • Ronny
      • Rauma, Finnland
      Keine Hilfe, es geht in dem Tread drum, dass sie es koennen, aber nicht wie gut ;-) hab den mir schon durch geguckt. Aufblasen kann man Lipos mit vielen Ladern, aber vernuenftig Balancen und gar entladen ...
      Ich les meist was von 50W Entladeleistung, das heisst ich kann aus 12S irgendwas um die 1A rausnuckeln ...
        Es sind in dem Thread aber alle 12s Lader besprochen. Mehr oder besser werden sie nicht.
        Dass dein Robbe die CV-Ladephase teils nicht gescheit beherrscht, stimmt mit anderen Robbe-Threads überein. Alle anderen 12s Lader sollten das können.
        Es wird auch keinen Junsi 4012 nie nicht geben, weil du in einem anderen Thread fragst...
        Zuletzt geändert von Taumel S.; 18.09.2013, 08:39.
        • CaptainBalu
          • 12.05.2011
          • 5233
          • Bernd
          Negativ-Threads wirst Du (ausser über das Pulsar 3) wohl über jeden Lader finden . Und was höhere Balancer-Ströme angeht... haben alle um die 300 mAh! Persönlich habe ich gute Erfahrungen mit dem Graupner Ultramat 18 gemacht und vom Hyperion 1420i aus erster Hand viel Gutes gehört !
          • FSK4ever
            • 24.04.2012
            • 334
            • Ronny
            • Rauma, Finnland
            Vittut
            • CaptainBalu
              • 12.05.2011
              • 5233
              • Bernd
              Vittut
              Na, damit meinst Du hoffentlich nicht mich... böse Schimpfwörter mag ich garnicht !
              • Strikemagic
                Strikemagic
                ich hab das Robbe E1 plus Pulsar Equalizer, da bleiben bis 12S keine Wünsche offen.
                • FSK4ever
                  • 24.04.2012
                  • 334
                  • Ronny
                  • Rauma, Finnland
                  Na mit Sicherheit meinte ich dich nicht, das war auf die Situation bezogen, "falschen" Lader gekauft und ansich auch nix sinnvollen in Aussicht :-(
                  • CaptainBalu
                    • 12.05.2011
                    • 5233
                    • Bernd
                    Na dann...
                    ... muss ich Dir in Sachen "in Aussicht" zustimmen - den optimalen Lader gibt es nicht, nur Kompromisse. Viel Erfolg bei der Entscheidung !
                    Edit: ggf. dem Tipp von Jens folgen und mal über den Pulsar EQ schlauch machen!
                    Zuletzt geändert von CaptainBalu; 18.09.2013, 09:13.
                    • grinsekater
                      • 07.07.2010
                      • 1917
                      • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                      Jetzt muss ich schon Schimpfwörter googeln
                      Vielleicht wäre es Sinnvoller in Zukunft auf 2x 6s zu wechseln. Das ist mit dem Laden deutlich einfacher.
                      Peter
                      [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                      [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                      • CaptainBalu
                        • 12.05.2011
                        • 5233
                        • Bernd
                        Zitat von grinsekater Beitrag anzeigen
                        Jetzt muss ich schon Schimpfwörter googeln:lol2
                        rc-heli.de - hier lernt man was fürs Leben !
                        Oder so, hat allerdings den Nachteil dass sich die Anzahl der in Frage kommenden Lader exorbitant erhöht und die Auswahl somit noch schwerer fällt !
                        • munke
                          munke
                          Dem kann ich nur zustimmen!
                          Habe selbst das Ultramat 18, ist jedoch in Reperatur.
                          Das Hyperion 1420i hat ein Bekannter und ist um Längen besser (kann auch 24V) und mit 189€ nicht zu teuer!
                          Gruß Rainer
                          • piotre22
                            • 27.04.2009
                            • 3984
                            Von der genannten Liste aus dem anderen Thread hat soweit ich das sehe nur das Pulsar3 einen wirklich hohen Balancerstrom und einen hohen Entladestrom.
                            Aber Achtung beim Entladen:
                            Nur bei regenerativer Entladung hat das Pulsar eine hohe Entladeleistung, also wenn du in einen Versorgungsakku zurück speist. Dann kannst du an einem 12V Versorgungsakku einen 12s Lipo mit 400 Watt (also ca. 8A bei 12s) entladen. Bei 24V Versorgung dann 800W und 16A und bei 48V sind es dann 1500W und 25A.
                            Natürlich muss der Versorgungsakku dann diese Leistung auch aufnehmen können. Wenn du da nur z.B, ne Standard Autobatterie hast, würde die, wenn du den 12s Lipo dann mit 400W bzw. 8A entladen würdest, mit über 30A geladen werden => das wird nicht funktionieren. Und natürlich darf dieser Versorgungsakku dann bei Beginn nicht vollgeladen sein. Sonst würdest du ihn ja überladen.
                            Wenn du nur ein Netzteil zur Verfügung hast und demnach dann nur nicht-regenerativ Entladen kannst hat das Pulsar3 100W Entladeleistung, das sind dann 2A bei 12s, dann wird die Energie in Wärme verbraten.
                            Aber es gibt auch keinen anderen 12s Lader der mehr Entladeleistung hat.
                            Ich habe z.B. einen 8s Life Versorgungsakku, damit kann ich dann meine 12s Lipos mit 800 Watt entladen, funktioniert tip top.
                            • FSK4ever
                              • 24.04.2012
                              • 334
                              • Ronny
                              • Rauma, Finnland
                              Peter
                              vit(t)ut = I respectfully disagree with your interpretation of the scenario at hand. = Fu** oder einfach Mist
                              So zum Thema, also ist alles besser vom Balancen her als nen Robbe :-(
