Lippo mit V Kabel
RCHeli40
Lippo mit V Kabel
Hallo kann ich beim Heli 2 Akkus nutzen mit einem V Kabel, quasi 2 x 6 S 3300 mah so das ich dann 6S 6600 mah habe? Gibt's da Gefahrenpunkte??Stichworte: -
Parity
AW: Lippo mit V Kabel
Ja, das funktioniert genau so. Rot zu Rot, Schwarz zu Schwarz.
Das Zusammenstecken am Besten dann machen, wenn die beiden Akkus den gleichen Ladezustand haben, also z.B. nach dem Vollladen, dann sind die Umladeströme minimal.
(Kritisch groß sind diese entgegen weitläufiger Meinung aber auch bei leicht unterschiedlich vollen Akkus nicht.)
