Nach langer Reparatur ist der Heli fertig.
Ich habe zum Test mal einen größeren Lipo eingesetzt. Dieser ist 42 g schwerer als der Originale. Macht bei einem Heli dieser Größe das soviel aus? Oder könnte der Motor den Geist aufgeben?
Micky
42g sollten wirklich kein Problem sein. Ob das am Motor liegt kann ich dir nicht sagen, aber wenn der sauber hochdreht und beim Pitch geben nicht sofort einbricht sollte der nicht das Problem sein. Hast du auch Pitch richtig eingestellt? Was bei den 42g aber zu beachten ist, das wäre der Schwerpunkt des Honey Bee.
Edit: hebt er mit dem originalen Akku problemlos ab?
