12S 4000er mit Winston-Zellen und 3C laden?
  • komasu
    komasu
    ich habe hier schon viel positives über die Winston-Zellen gelesen und hätte gern Eure Einschätzung für folgendes Vorhaben:
    Gleichzeitiges Laden auf dem Platz von zwei 6S 4000er Lipos mit 3C aus einer 12 Volt 60Ah Winston-Batterie, das ergibt einen Ladestrom, der aus dem Versorgungsakku gezogen wird, von ca. 45 Ampere. Je Ladezyklus gehen dabei ca. 15 Ah aus dem Versorgungsakku. Nach drei Zyklen ist der Akku zu 75% entladen.
    Halten diese Zellen diesen Ladestrom alle drei Zyklen aus oder bricht die Spannung ein? Wie sind Eure Erfahrungen?
    Danke und schon mal und Grüße
    Matthias
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2700
    AW: 12S 4000er mit Winston-Zellen und 3C laden?
    ich glaube Deine Rechnung geht nicht ganz auf.
    2x 6S4000 alleine schon mit 1C laden müsste auf der Eingangsseite vom lader schon gute 16 Ampere.
    Bei 1C also 4 Ampere LAdestrom in den Akku müssen auf der Eingansgseite zum Lader schon 8 Ampere fließen da hier die Spannung nur halb so groß ist. 12 Volt Eingang zu 24 Volt --> 6S.
    Das ganze dann mal 2 soll ja am Schluss 12S geben
    Dann willst mit 3C laden macht insgesamt 48 Ampere ohne Berücksichtigung der Laderverluste ect.
    Für Dein Vorhaben finde ich die 60AH Zellen etwas knapp.
    Ich habe die 100AH Zellen von CALB und die bleiben auch recht Spannungssteif unter Last.
    Grüße Frank
    • komasu
      komasu
      Hallo Frank,
      könntest Du mir mal einen link schicken, mit dem ich mehr Infos zu Deinen Zellen finde?
      Danke und Gruß
      Matthias
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        Faktor Shop | LYP060AHA LiFeYPo4
        Faktor sagt 0,5C Dauerbelastung is optimal und 3C als Maximum für 15 Minuten. Ich denke nicht das die Zellen bei 0,75C zusammenbrechen.
        Banshee 850
        • Nico
          • 21.02.2011
          • 1854
          • Nicolai
          • GroÃ?raum Frankfurt
          Aus dem Grund habe ich 2 x 40Ah gekauft und zu 24 Volt zusammengepackt.
          Das hält die Belastung bei 6S noch in einem guten Rahmen.
          Irgendein netter User hat mal eine Excel Seite Online gestellt, da kannst Du das genau
          eingeben. Ich geh mal suchen.....
          Grüße,
          Nico
          Edit: Gefunden..... Heli zeugs
          Zuletzt geändert von Nico; 10.09.2013, 09:54.
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            Man braucht keine 24V um 12s zu laden. 5-6 Zellen mit 60Ah und ein Lader mit gutem Wirkungsgrad reichen aus.
            Banshee 850
            • Nico
              • 21.02.2011
              • 1854
              • Nicolai
              Das stimmt, es hält aber die Belastung auf der Eingangsseite des Laders meiner Meinung
              nach im Rahmen. Und wenn ich mir die Anforderungen des TE durchlese, dann kommt da
              ganz schön was zusammen.
              Frank hat es ausgerechnet, 48A schon auf der Liposeite...........
              Grüße,
              Nico
              • Teal69
                • 07.04.2010
                • 1279
                • Dennis
                • Berlin / Tempelhof
                Der Strom bezieht sich auf die Eingangsseite, Akkusseitg bzw Ausgangsseitig fliesst zirka die Hälte da doppelte Spannung.
                |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                • Nico
                  • 21.02.2011
                  • 1854
                  • Nicolai
                  Yepp, Fehler von mir, Danke für Richtigstellung.
                  Grüße,
                  Nico
                  • michaDS
                    • 03.10.2012
                    • 249
                    • micha
                    • Schweiz
                    Ich lade mit 40A aus 6s 60Ah Winstonzellen. Die Zellen sind sehr belastbar. ich habe am wochenende 8x 6s5000 geladen und die winstonzellen waren am Schluss auch bei 40A nicht unter 19V.
                    Gruss Micha
                    Gruss Micha
                    • heli56
                      • 05.04.2007
                      • 3443
                      • Toni
                      • Hof / Pößneck
                      schöner ist es trotzdem für leitungen und lader ect. + mehr ladeleistung
                      oder fährst du im auto auch nur im 1. gang ?
                      Mfg. Toni
                      • sheep
                        • 20.08.2007
                        • 376
                        • Berthold
                        • Regensburg
                        ich lade mit 2 Ladegeräten je einen 6s5000mAh LiPo mit je 16 A (mehr schaffen meine 400W Lader leider nicht) und das juckt den 12V 60Ah Block überhaupt nicht. Die Einzelzellen bleiben bei je ca. 3,15..3,19V.
                        Mit Verlustleistung dürften das an die 60A sein, die da aus den Winston Zellen rauskommen...
                        • Madness
                          • 17.08.2008
                          • 2700
                          Zitat von komasu Beitrag anzeigen
                          Hallo Frank,
                          Danke und Gruß
                          Matthias
                          Hallo Matthias,
                          gibts auch bei Faktor und sollen den Winsten in nichts nachstehen.
                          Hatte damals angerufen, da ich auch erst die Winston bestellen wollte.
                          Faktor Shop | SE100AHA LiFePo4
                          • komasu
                            komasu
                            Danke an alle für die Antworten. Ich bin also auf den richtigen Weg und werde noch überlegen, ob ich auf die 24-Volt gehe. Das kein mein Lader auch und hat dann auch noch 1000W zur Verfügung und durch die neidrigeren Ströme vielleicht auch einen besseren Wirkungsgrad.
                            Matthias
                            • Nico
                              • 21.02.2011
                              • 1854
                              • Nicolai
                              Das schöne ist ja, dass Du mit 12V anfangen kannst, geht ja wohl gut nach den Beschreibungen
                              hier und dann auf 24V erweitern kannst, wenn es Dir nicht reicht, oder Du dann irgendwann
                              auch noch 12S laden willst. Denke dann sind die 24V wirklich besser.
                              Grüße,
                              Nico
