Ultramat 18 defekt?
  • munke
    munke
    Ultramat 18 defekt?
    Gute Morgen
    Wenn ich mein Ultramat 18 starte, fährt es in gewohnter Weise hoch, dann verschwindet aber die Anzeige nach einigen Sekunden.
    Die Displaybeleuchtung bleibt an, nur die Schrift verschwindet.
    Kennt jemand dieses Problem?
    Gruß Rainer
  • Tilly09
    • 06.07.2012
    • 1555
    • Tilo
    • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
    AW: Ultramat 18 defekt?
    Ja, es ist defekt und nicht etwa ein Bildschirmschoner!
    • munke
      munke
      Seltsam......
      Habe gerade mal das Ladeprogramm gestartet, ohne einen Akku anzuschliessen.
      Da kam promt die Fehlermeldung "Kein Akku angeschlossen" und jetzt funktioniert alles wieder ganz normal
      Gruß Rainer
      • munke
        munke
        Nachtrag......
        Zwei Akkus konnte ich laden, dann das selbe Problem.
        Ladegerät ist nun bei Graupner.
        Ich muss mit einer Bearbeitungzeit von ca drei Wochen rechnen.
        Gruß Rainer
        • HP0408
          HP0408
          Da bist du ja noch gut drann. Ich hab mein Graupner Schaltnetzteil eingeschickt, das war vor 3 Wochen, - kein Ersatzteil auf Lager - Termin offen.
          • rosenfeld10
            • 12.07.2011
            • 200
            • Bernhard
            [QUOTE=munke;2568072]Nachtrag......
            das wundert mich schon ein wenig. Habe heute mein "16S" mit dem gleichen Problem eingeschickt. Laut Graupner Service-Abtlg. rentiert sich eine Reperatur kaum und daher bekomme ich wahrscheinlich ein " Austauschangebot " !
            Hoffe das dies keine drei Wochen dauert!
            Bernhard
            • munke
              munke
              Habe von Graupner nach genau drei Wochen ein nagelneues Gerät zurück bekommen.
              Da kann man wirklich nicht meckern!
              Gruß Rainer
              • Hydrogen
                • 16.09.2009
                • 36
                • Simon
                • Lauffen/Untergruppenbach
                Habe auch einen Ultramat 18, mit dem gleichen Problem.
                Habe den Lader geschenkt bekommen.
                Ich weiss das der Beitrag schon uralt ist, evtl. Liest der Themenstarter ja mit.
                Was war damals an dem Lader defekt?
                LG Simon
                T-Rex 450 Pro, T-Rex 500 ESP, jede menge Flächenflieger, Spektrum DX7
