icharger 4010 Duo - Problem mit dem Lüfter
  • BulletToothTony
    • 03.10.2011
    • 178
    • Erol
    Seit gestern besitze ich den icharger 4010 Duo. Wenn der Lader zu warm wird läuft nur einer der beiden Lüfter. Hat noch jemand das gleiche Problem? Liegt es viellicht an der Software?
    P.S. Hallo Mod, sorry konnte irgendwie den Titel nicht eingeben. Könttest du es anpassen in: icharger 4010 Duo - Problem mit dem Lüfter
    [Edit by Mod] Titel angepaßt
    Danke
    Zuletzt geändert von Juky; 31.08.2013, 08:51.
  • MR.NT
    • 24.01.2003
    • 2174
    • Marco
    • Wermelskirchen, Lindlar
    AW: Hallo,
    Ich habe vor kurzem mit dem 4010 einen 12s Akku entladen. Geht ja schön schnell sogar im normalen Entlade Modus. Nicht über Rückspeisung.
    Beide Lüfter liefen bis der Ladestrom runter ging auf voller Leistung.
    Die Temperatur ging zwar trotzdem auf 65 Grad und die Temperatur wurde in Rot angezeigt.
    Wie hoch darf die Temperatur eigentlich höchstens werden ?
    Marco
    Gruss Marco,
    SAB Goblin Raw, Jeti DS12
    • DJBlue
      • 12.08.2010
      • 3330
      • Thilo
      • Kempten und Umgebung
      AW: Hallo,
      4010er und 12s? Der Lader kann doch nur 10s? Ich bin verwirrt.
      DJBlue´s Wix-Page
      • SebastianK
        • 13.04.2010
        • 1125
        • Sebastian
        • Bad Neuenahr
        AW: icharger 4010 Duo - Problem mit dem Lüfter
        Wer sagt den das es nicht 2x6 waren. Ist ja ein Duallader.
        Gruß Sebastian
        JR XG14
        PSG Zenyt
        • DJBlue
          • 12.08.2010
          • 3330
          • Thilo
          AW: Hallo,
          Er schreibt doch:
          einen 12s Akku
          Und nicht 2x6s.
          Demnach könnte ja das 4010er bis zu 20s laden und entladen.
          DJBlue´s Wix-Page
          • Babbsack
            • 07.07.2001
            • 7449
            • Mike
            • CGN
            Echt klasse mal wieder. Es wird danach gefragt, ob jemand aderes auch das Problem hat, dass nur einer der beiden Lüfter läuft und zack, geht es um 12S, 2x6S oder die Frage wie hoch die Temperatur ansteigen darf...
            • Alexoc
              • 21.07.2012
              • 477
              • Alexander
              • München Süd
              Bei mir laufen immer beide Lüfter. Ich denke der eine ist defekt oder vielleicht ist der Stecker auf der Platine nicht richtig eingesteckt. Ich würd es mal aufschrauben und schauen ob der Stecker vom Lüfter passt. Ansonsten umtauschen.
              TDR R.I.P.
              DX8; Protos 500; Brain
              • helibasher
                • 04.07.2010
                • 1141
                • Wildflieger
                Bei mir laufen auch beide Lüfter, aufschrauben würde ich den wegen Gewährleistungsverlust nicht bzw. würde ich das vorher mit dem Händler abklären.
                [FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
                • BulletToothTony
                  • 03.10.2011
                  • 178
                  • Erol
                  Danke Leute für das Feedback. Ich werde den Lader nun zurückschicken. Das Update hat auch nicht gebracht.
                  GRuß
                  • MR.NT
                    • 24.01.2003
                    • 2174
                    • Marco
                    AW: Hallo,
                    Na sicher 2 x 6s. Dachte das wäre allen klar.
                    Marco
                    Gruss Marco,
