Ladegerät - Versorgerakku Zuleitung verlängern
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    bei meine beiden Ladegeräten sind die Leitungen um sie an eine 12V Quelle anzuschliessen sehr kurz (ca. 0,5m) das ist nervig, weil der Versorgerakku schwer ist und ich ihn dann immer aus dem Auto holen muss.
    Es spricht doch nichts dagegen, entsprechender Querschnitt vorausgesetzt, diese Kabel zu verlängern, bzw. längere zu verwenden, oder?
    Viele Grüsse
    Andre
    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
  • guenniwende
    guenniwende
    AW: Ladegerät - Versorgerakku Zuleitung verlängern
    nimmst du die neuen wlan kabel!
    du hast deine frage doch schon selbst beantwortet.
    gruss guenni
    • andre77
      • 30.01.2012
      • 3435
      • Andre
      • Taunus +
      Das 'ODER?' ist wichtig
      Ich denke es geht, aber evtl. gibts ja nen Grund den ich nicht kenne, ich bin da eher vorsichtig...
      Ich kann ja noch ne Bonusfrage stellen, wo bekommen man so nen Kabel (1-2m wären ganz gut)?
      Viele Grüsse
      Andre
      • guenniwende
        guenniwende
        kumma hier, da kannst du dir den passenden querschnitt raussuchen.
        Maximalbelastung von Anschlusskabeln
        Strombelastbarkeit Einzeladerkabel
        gruss guenni
        Zuletzt geändert von Gast; 30.08.2013, 18:05.
        • piotre22
          • 27.04.2009
          • 3984
          Neben der zulässigen Belastung kommts auf den Spannungsabfall an den du in Kauf nehmen willst oder kannst.
          Sag doch mal wie viel Meter du verlängern willt und wie viel Strom fließen soll.
          • andre77
            • 30.01.2012
            • 3435
            • Andre
            • Taunus +
            ich denke ich bau ein komplettes Kabel mit Bananen am Ende, ist besser als zu stückeln. (Der Ultramat und die Batterieklemmen haben Bananenbuchsen)
            Länge, ca. 2m wären schön.
            Ich denke so 30-40A werden drüber gehen (6S mit max. 20A laden), ich hab hier noch recht dicke (glaube 16²) Boxenkabel, die könnten gehen, oder?
            Viele Grüsse
            Andre
            Zuletzt geändert von andre77; 30.08.2013, 18:34.
            • Alexoc
              • 21.07.2012
              • 477
              • Alexander
              • München Süd
              Hab mal den Spannungsfall und die Verlustleistung auf der Leitung bei 40A und 2m Länge ausgerechnet
              4²mm; 0,72V; 28,6W
              6²mm; 0,48V; 19,2W
              10²mm; 0,29V; 11,6W
              16²mm; 018V; 7,2W
              Das 4er wäre n bissal kanpp wegen der Verlustleistung. Das 6er geht und das 10er würde ich bevorzugen. 16er brauchts nicht unbedingt aber wenn vorhanden und nicht zu unhandlich würde ich das nehmen. Umso weniger Verluste umso mehr Akkus kannst du laden
              TDR R.I.P.
              DX8; Protos 500; Brain
              • andre77
                • 30.01.2012
                • 3435
                • Andre
                • Taunus +
                super, danke für die Info, da sonst nix erwähnt wird gehe ich mal davon aus das es keine 'Bösen-ßberraschungen' gibt und bau mir mal so ein Kabel, macht das Laden bestimmt bequemer
                Vielen Dank und Gruss
                Andre
                • Alexoc
                  • 21.07.2012
                  • 477
                  • Alexander
                  • München Süd
                  Ich wüsste nicht, was dem Verlängern im Weg stehen würde. Also nur zu
                  TDR R.I.P.
                  • jguther
                    jguther
                    Verlängerung hab ich auch schon mal gemacht.
                    Das einzige Problem ist die Spannungsüberhöhung am Eingang des Laders durch die höhere Induktivität des längeren Kabels. Wahrscheinlich ist 1m noch unkritisch (hängt davon ab, wie die Eingangskondensatoren dimensioniert sind), aber ideal wäre es, wenn Du dort, wo Du die Kabel anstückelst, gleich noch eine kleine Platine mit ein paar Low-ESR-Elkos unterbringen könntest. Dann könntest Du auch bedenkenlos auf z.B. 3 oder 5m verlängern, entsprechenden Querschnitt vorausgesetzt. Falls Du diesen Weg gehst, würde ich ca. 5 Low-ESR Elkos mit jeweils 1000 Mikrofarad und 35V verwenden.
