Komisches Lüfterverhalten beim Junsi 306B
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    Lade ich einen Lipo mit zB 9A dreht der Lüfter ziemlich hoch und macht ordentlich Lärm, solange bis der Ladestrom runtergeht. Lade ich gleich danach noch einen Lipo mit 9A, gleicher Lipo wie der erste, is der Lüfter über den gesamten Ladevorgang deutlich leiser. Dasselbe beim dritten Lipo mit 9A. Cooling Fan steht auf Auto. Wieso gibt der Lüfter beim ersten Mal laden soviel Gas, danach aber nicht mehr ? Und wie kann ich das ändern das er beim ersten Mal nicht so hoch dreht ?
    Banshee 850
  • John Heli
    • 28.10.2009
    • 701
    • Ansger
    • MFV Böblingen
    AW: Komisches Lüfterverhalten beim Junsi 306B
    Das Verhalten des Lüfters ist in der Firmware codiert. Du kannst es direkt nicht beeinflussen, falls Dir die anderen Einstelloptionen nicht passen, sondern nur indirekt durch Wechsel der Firmware.
      Mit anderen Worten, es ist ein Bug?
      • Hallo_Frosch
        • 25.05.2011
        • 285
        • Stephan
        • Gut getarnt im Bergischen Land ;-)
        Nein, ein feature
        Ich spreche Zynismus, Sarkasmus und Ironie - Verhandlungssicher
        • Kunstrasen
          • 23.02.2010
          • 449
          • Jüchen
          evtl. die Wärmekapazität des Gehäuses? Das 306 hat ja ein Gehäuse komplett aus Alu. Beim ersten Laden entseht ja sofort Wärme an den Endstufen und die muß raus. Nach einiger Zeit wird das Gehäuse warm und kann damit auch Wärme über Konvektion und Strahlung an die Umgebung abgeben.
          Wäre eine Möglichkeit. Muß aber gestehen, daß die Wärmelehre Vorlesung mehr als 20 Jahre her ist....
          GruÃ?
          Thomas
          • p00nage
            • 15.06.2013
            • 714
            • Flo
            • Lichtenfels
            Zitat von Kunstrasen Beitrag anzeigen
            Ist genau umgekehrt, solang das Gehäuse kalt ist kann es über Wärmeleitung, Wärme aufnehmen. Und Konvektion etc bringt nur einen Bruchteil von Wärmeleitung;-)
            Deswegen ist ja immer das Ziel, direkten Materialkontakt zu erzielen.
            Spektrum DX6i - MCPX V2 - Nano QX - MQX - 300X
            • s.nase
              • 12.11.2011
              • 1400
              • San
              • Berlin
              Was für ein Akku läds du mit 9A(Akkuspannung)? Wie hoch ist die NTspannung an deinem Lader?
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                Ich lade 6s mit 24V Netzteil.
                Banshee 850
                • s.nase
                  • 12.11.2011
                  • 1400
                  • San
                  • Berlin
                  Ich hab es gerademal an einem 208 ausprobiert. Da verhält sich der Lüfter immer gleich.
                  Schalt mal deinen Lader nach dem ersten Ladezyklus aus und wieder ein(Akku vorher trennen!). Wenn der Lüfter nun auch wieder hochdreht, liegt es wohl an der Software. Dreht er bei dem nächsten Ladezyklus nicht hoch, würde ich mir mal den Wärmekontakt zwischen FETs und Kühlkörper überprüfen, oder den NTC am Kühlkörper mal nachlöten.
                  Der Lüfter arbeitet auch abhängig davon, wie stark der Balancer belastet wird(Balancerstromrückgewinnung, Blancerkühlung). Ist der Balancer viel in Aktion, wird auch weniger Energie(pro Zeit) aus dem NT gezogen. Somit entsteht auch mehr oder weniger Wärme im Lader.
                  Genauso kann eine schwankende NT-Spannung den Lader mehr belasten. Eventuell erzeugt das aufgewärmte NT ne stabiler NT-SPannung.
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    Balanciert wird nicht
                    Bei einem Meanwell 24V 20A Industrienetzteil schwankt nix
                    Banshee 850
                    • s.nase
                      • 12.11.2011
                      • 1400
                      • San
                      • Berlin
                      Dreht der Lüfter nach jedem Neustart hoch, egal wie warm der Lader ist?
