Bau und Planung von Lade und Versorgungskoffer.
  • Denny1
    Denny1
    #76
    AW: Bau und Planung von Lade und Versorgungskoffer.
    Ja Sicherung sollte auch mit rein.
    Da weis ich aber noch nicht was ich da nehmen kann.
    Da das Ladegerät eh nur bis 65A geht und ich das ganze über Schlüssel Schalter und Relais einschalte, würde eine 80A Absicherung aus reichen.
    Relais kann maximal 80A Dauer schalten.
    Bis jetzt habe ich da noch nix gefunden.
    Die Sicherungen aus den Car Hifi Bereich sollen ja nicht so gut sein.
    Mfg. Denny
    • StephanH
      • 07.12.2010
      • 584
      • Stephan
      • Hildesheim
      #77
      Welches Relais?
      80A Gleichstrom bei 24V ?
      Nach meine Recherchen kosten die ein kleines Vermögen.
      Ich wollte bei mir jedes Ladegerät einzeln mit 32A über Relais (Siemens 3RT2023-1BB40) schalten und das geht dann auch nur über 3 Kontakte in Reihe
      http://www.todaycomponents.com/media...2023-1BB40.pdf
      GruÃ? Stephan
      • Denny1
        Denny1
        #78
        Dieses hier.
        MINI-ISO KFZ-Relais Zettler Electronics AZ979-1A-24D 24 V/DC 1 Schließer 80 A Max. 30 V/DC 1120 W im Conrad Online Shop | 507413
        Einschaltstrom 500A, Dauer 80A, Arbeitsbereich 15,6V bis 37,9V.
        Für 5,20€ ist es doch geschenkt.
        Ich weis das es auch andere gibt, aber die kosten wie gesagt ein Vermögen.
        Dieses hier tut es genau so und ich hatte die 12V Variante im alten Koffer und noch nie Probleme gehabt.
        Mfg. Denny
        • StephanH
          • 07.12.2010
          • 584
          • Stephan
          • Hildesheim
          #79
          Super Tipp, aber ich plane 48V und meins kostet trotz der nur 35A ca. 65 €
          GruÃ? Stephan
          • Denny1
            Denny1
            #80
            OK dann geht das nicht.
            Bleib aber immer noch die Sicherungsfrage.
            Mfg. Denny
            • juniorfuzzi
              • 15.12.2011
              • 1203
              • Timm
              #81
              ANL Sicherungen kann man durchaus nehmen(oder Mini-ANL).. die sind zuverlässig! nur keine Agu verwenden.
              • StephanH
                • 07.12.2010
                • 584
                • Stephan
                • Hildesheim
                #82
                Plane auch ANL als HauptSicherungen 120A . Die Relais werde ich einzeln Absichern mit 35A
                Werde aber auch die Balancerkabel absichern (Kablesicherungen) mit 16A (will auch darüber Zellen einzeln laden können.
                Werde möglichst dicht an der Batterie absichern.
                GruÃ? Stephan
                • Denny1
                  Denny1
                  #83
                  So wieder etwas geschafft.
                  Gestern habe ich von den Zellen die Ableiter gekürzt und dann die Zellen mit Klebeband so zusammen gemacht wie sie später zusammen kommen.
                  Heute habe ich die 5mm Plexiglas Platten abgehohlt und die Kupferstücke zum verbinden der Zellen bestellt.
                  Die Untere Platte ist an den Seiten schon verschraubt wo dann auch die Alubügel verschraubt werden.
                  Habe jetzt mal zum testen die Zellen rein gelegt und die Bügel drauf gelegt (wird später alles verschraubt.
                  Dann die zweite Platte drauf gelegt und den Rest auch noch so wie es später in den Koffer rein kommt.
                  Platz ist genug aber nicht zu viel.
                  Neben den Netzteil kommt noch eine Schachtel für Ladekabel und Adapter.
                  Somit ist dann unten bei den Balancer Boards genug Platz zum laden der Accus.
                  Die Plexi Platte wird später noch mit Folie beklebt und alle Verbindungskabel so weit wie es Geht unter der Platte versteckt.
                  Bis alles fertig ist wird es noch eine Weile dauern, aber ich werde versuchen das ich jeden Tag etwas mache.
                  Mfg. Denny
                  • Denny1
                    Denny1
                    #84
                    So die Kupferteile für die Verbindung der Zellen sind da.
                    Ich habe auch schon angefangen die ersten Zellen zu verbinden.
                    Hinter den Ableitern sind 5mm dicke Kupferstreifen wo ich pro Ableiter 2x M5 Gewinde geschnitten habe.
                    Die Kupferteile vorn sind 3mm. Das ganze ist dann pro Ableiter mit 2 M5 Schrauben verschraubt.
                    Das ganze ist jetzt extreme Masive und sehr fest. Da bewegt sich nix mehr, auch die Zellen haben dadurch kein Spiel mehr.
                    Das ganze ist schon sehr fummelig, da man wenig Platz hat zum arbeiten, das Endergebnis ist die Arbeit wert.
                    Die Lange Querverbindung habe ich testweise erst einmal angeklebt um zu sehen ob es passt.
                    Das gleiche wird dann noch mit den Zellen auf der anderen Seite gemacht und zum Schluß werden die 2x 4S Zellen Packs zu 8S verbunden.
                    Wenn der Rest fertig ist gibt es dann nochmal Bilder.
                    Mfg. Denny
                    • Denny1
                      Denny1
                      #85
                      Ich habe fertig.
                      So nachdem die Zellen verunden wahren und die Balancer Kabel verschraubt wahren habe ich noch eine Steckerbuchse für den Balancer Anschluß auf der Bodenplatte so befestigt das sie durch die 2. Platte zugänglich ist.
                      Ebenso habe ich die Stomanschlüsse so gamacht das man nach den befestigen der 2. Platte den Strom abgreifen kann.
                      Vorteil keine Kabel die man durch die 2. Platte ziehen muß.
                      Das ganze ist in 2 Teilen aufgebaut so das man die 2. Platte abnehmen kann ohne Kabel zu entfernen.
                      Dann wurde alles auf die 2. Platte verschraubt und Kabel gelötet und verlegt.
                      Nachdem das erledigt war konnte ich die Platte einsetzen und verschrauben.
                      Unter den Netzteil sind die Stromanschlüsse vom Versorgungsaccu diese verden dann durch das Netzteil geschützt und abgedeckt.
                      Zum Schluß wurde das Netzteil verschraubt und alles ist sehr fest und es wackelt auch nix.
                      Platz zum laden der Accus ist genug und es gibt auch noch Platz für eine kleine Schachtel für die Ladekabel.
                      Außen am Koffer ist noch der Stromanschluß mit Schalter.
                      Die Schrauben die Außen und unten am Koffer sind sieht man fast gar nicht.
                      Das ganze hat auch den Kopfüber Test bestanden (siehe Foto von unten).
                      Ich muß nur noch den Lipo Monitor verbauen und dann ist alles fertig für den Einsatz.
                      Nun kann ich Wahlweise über Versorgungsaccu oder Stromnetz laden.
                      Zum ein und außschalten des Versorgungsaccus ist ein Schlüsselschalter mit Relais (unter der Platte) verbaut.
                      Die XT 90 Buchse ist mit 2 M2 Schrauben mit der Platte verschraubt (durch die 2 Außspahrungen zwischen den Goldies.
                      Das Ladegerät wurde mit 4 M2,5 Schrauben mit der Platte von unten verschraubt.
                      Da wahren zum Glück unter den Gummis noch die passenden Löcher wo die Schrauben perfekt passten.
                      Die obere Platte wurde mit Folie beklebt.
                      Ich bin mit den Ergebnis sehr zufrieden und hoffe das alles ohne Probleme gut funktioniert.
                      Mfg. Denny
                      • StephanH
                        • 07.12.2010
                        • 584
                        • Stephan
                        • Hildesheim
                        #86
                        Bitte stell davon mal ein Detailfoto ein.
                        Nit großen Lippos wird´s aber eng beim Laden, oder
                        GruÃ? Stephan
                        • Denny1
                          Denny1
                          #87
                          Große Lipos sind erst einmel eh nicht geplant.
                          Platz währe dafür auch.
                          Hier mal Bilder von M2 Schrauben im Stecker.
                          Wie gesagt die Ausspahrungen sind schon im Stecker und die M2 Schrauben gehen perfekt rein ohne zu bohren.
                          Mfg. Denny
                          • PeZoR
                            PeZoR
                            #88
                            Das einzige, das jetz noch fehlen würde, wären noch Heizmatten und eine Steuereinheit damit man im Winter die Akkus im Koffer während dem Laden auch schön warm halten kann
                            Greez
                            • Denny1
                              Denny1
                              #89
                              Im Winter komme ich eh nicht zum fliegen.
                              Da ist zu viel auf Arbeit los und es gibt zu viel Schnee.
                              Mfg. Denny
