Bau und Planung von Lade und Versorgungskoffer.
  • Denny1
    Denny1
    #61
    AW: Bau und Planung von Lade und Versorgungskoffer.
    Stelle die 24 Zellen einfach sortiert nach Kapazität in eine Linie.
    Dann nimmst du für die 1. Bank 2 Akkus von links, 1 von rechts.
    Dann nimmst für die 2. Bank 2 Akkus von links, 1 von rechts.
    Dann nimmst du für die 3. Bank 2 Akkus von links, 1 von rechts.
    Dann nimmst für die 4. Bank 2 Akkus von links, 1 von rechts.
    Dann nimmst du für die 5. Bank 2 Akkus von links, 1 von rechts.
    Dann nimmst für die 6. Bank 2 Akkus von links, 1 von rechts.
    Dann nimmst du für die 7. Bank 2 Akkus von links, 1 von rechts.
    Dann nimmst für die 8. Bank 2 Akkus von links, 1 von rechts.
    Fertig! Computer eingespart.
    So noch einmal.
    Habe es gerade nach den System versucht.
    Sagt mir nicht ganz zu. Bereits bei der 3. Bank habe ich einen Unterschied von fast 1Ah.
    Mfg. Denny
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      #62
      Es gibt aber kein exakteres System als meines (glaub ich ).
      Stelle mal hier deine 24 Zellkapazitäten sortiert in ein Posting, dann können wir mal nachrechnen.
      Ok, habe grad bemerkt, es ist besser, wenn du einmal die zwei Zellen von links nimmst, dann zwei von rechts. Also nicht immer zwei von links.
      Natürlich kann es z.B. nicht schaden, 26 Zellen zu nehmen und die beiden schlechtesten Zellen wegzulegen.
      Zuletzt geändert von Taumel S.; 14.09.2013, 11:47.
      • grinsekater
        • 07.07.2010
        • 1917
        • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
        #63
        Ne, Taumel. Das kann so nicht funktionieren.
        Wie schonmal geschrieben, den schnitt ausrechnen und die Zellen passend zusammen stellen.
        Ticker mal die Zellen+Werte hier rein, wir helfen dir.
        Peter
        [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
        [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          #64
          Wieso nicht?
          Er muss ja in jeder Bank gute und schlechte Zellen parallel zusammenstellen, sonst bleiben ihm am Ende gute oder schlechte Zellen übrig, wenn er anfangs versucht, nur halbwegs gleiche Zellen parallel zu schalten. Wie sieht du das? Wozu soll er den Durchschnitt ausrechnen?
          • grinsekater
            • 07.07.2010
            • 1917
            #65
            Wenn die Zellen alle gleichmäßig auseinander liegen wäre das kein Problem. Wissen wir aber nicht.
            Wenn man den durchschnitt der Zellen hat weiss man welche Kapazität ein 3er pack haben soll und kann entsprechend die Zellen zusammen stellen. Einfache Mathematik.
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              #66
              Natürlich! Aber wie machst du das konkret, wenn nicht nach meiner Methode?
              • grinsekater
                • 07.07.2010
                • 1917
                #67
                Kommt drauf an wie die Verteilung ist.
                Der TE kann ja mal die Daten posten, dann ist es einfacher.
                Nach deiner Methode müsste man einen von rechts, einen von links und einen aus der mitte nehmen.
                • StephanH
                  • 07.12.2010
                  • 584
                  • Stephan
                  • Hildesheim
                  #68
                  je eine von links und rechts welche zu nehmen ist schon richtig. Aber ob die 3 dann die nächste linke oder rechte ist hängt von den einzelnen Werten ab (so dass sie am dichtesten zusammen liegen)
                  Solche Probleme kann man mit dem Solver in Excel lösen. Aber das ist sicher etwas zu viel des Guten und bedarf einer intensiven Einarbeitung in Excel (solver).
                  Gleich werden die Bänke eh nicht werden.
                  GruÃ? Stephan
                  • Denny1
                    Denny1
                    #69
                    Danke für die Anteilname.
                    Das die Bänke alle nicht gleich werden ist schon klar, aber es eicht schon wenn sie alle gut zusammen sind.
                    So hier mal die Werte. Als erstes die Zellen der Reihe nach wie ich sie beschriftet habe. Zelle eins habe ich weggenommen, da die Ableiter fehlen. Angaben sind mAh.
                    Die zweite Zahlenfolge sind die Zellen sortiert von klein nach Groß.
                    2 19499
                    3 19537
                    4 19699
                    5 19817
                    6 19590
                    7 19792
                    8 19759
                    9 19780
                    10 18718
                    11 19036
                    12 19097
                    13 19066
                    14 19347
                    15 20070
                    16 19620
                    17 19867
                    18 19318
                    19 19013
                    20 18478
                    21 19287
                    22 19388
                    23 19276
                    24 18456
                    25 19911
                    24 18456
                    20 18478
                    10 18718
                    19 19013
                    11 19036
                    13 19066
                    12 19097
                    23 19276
                    21 19287
                    18 19318
                    14 19347
                    22 19388
                    2 19499
                    3 19537
                    6 19590
                    16 19620
                    4 19699
                    8 19759
                    9 19780
                    7 19792
                    5 19817
                    17 19867
                    25 19911
                    15 20070
                    Mfg. Denny
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      #70
                      Ok, dann muss ich meinen Algorithmus optimieren:
                      Also für jede Bank 1 Zelle von links, 1 von rechts, und die mittlere nehmen.
                      • grinsekater
                        • 07.07.2010
                        • 1917
                        #71
                        Hab dann mal drüber geschaut:
                        Zelle -> Pack
                        04, 15, 24 -> 1
                        05, 17, 20 -> 2
                        03, 10, 25 -> 3
                        07, 19, 22 -> 4
                        09, 11, 14 -> 5
                        08, 12, 18 -> 6
                        02, 13, 16 -> 7
                        06, 21, 23 -> 8
                        Die höchste Differenz zwischen den Packs 72 mAh
                        Peter
                        ps: hoffentlich hab ich mich nicht vertippt
                        • Denny1
                          Denny1
                          #72
                          Danke. Ich werde mir das mal anschauen.
                          72mAh sind bei 60Ah OK.
                          Mfg. Denny
                          • Denny1
                            Denny1
                            #73
                            So gestern wollte ich dann die Zellen zusammen stellen und da ist mir ja aufgefallen das ich bei den Zellen 8 Stück habe die kurze Ableiter haben.
                            Da wollte ich immer eine davon in ein Pack geben.
                            Die Zusammenstellung passte dann somit nicht mehr ganz.
                            Das war mein Fehler das ich die Info nicht geschrieben hatte.
                            Ist aber jetzt egal, da ich Gestern alles nochmal durchgegangen bin und neu zusammen gestellt habe.
                            Nun habe ich 8 Packs mit je einer Zelle mit kurzen Ableitern.
                            Die Differenz konnte ich dann auf 67mAh reduziieren.
                            Das merkt man sowie so nicht, aber egal.
                            So jetzt gehe ich mal schnell los und organisiere die 2 Zwischenplatten.
                            Mfg. Denny
                            • Denny1
                              Denny1
                              #74
                              So Schrauben sind Gestern angekommen und haben dann auch gleich die Profile am Boden verschraubt.
                              Bei den Zellen habe ich die Ränder angelegt und dann verklebt.
                              Zum befestigen der Zellen am Boden habe ich mir Alubügel gebogen.
                              Die Bügel liegen saugent an den Zellen an und halten sie sicher in Position.
                              Pro Zellenpack gibt es 2 Bügel, das reicht aus damit sie fest sind.
                              Die Bügel passen auch perfekt in den Koffer und weden mit der Bodenplatte und den Profilen mit M4 Schrauben verschraubt.
                              Das sollte reichen damit dort nix verrutscht und die Zellen da bleiben wo sie hin sollen.
                              Die Ableiter werden dann mit 5mm Flachkupfer Stückchen und M5 Schrauben verschraubt.
                              Die ßbergänge zu den 8 Packs werden auch mit Flachkupfer gemacht.
                              Somit habe ich keine Kabel von Zellen Pack zu Zellenpack.
                              Die einzigsten Kabel sind die Balancer Kabel sowie die 2 Stromkabel an den Zellen.
                              Ist also noch etwas Arbeit, aber bis jetzt klappt alles wie ich mir das vorgestellt habe.
                              Mfg. Denny
                              • StephanH
                                • 07.12.2010
                                • 584
                                • Stephan
                                • Hildesheim
                                #75
                                Sieht gut aus bisher.
                                Baust Du auch Sicherungen ein?
                                GruÃ? Stephan
