Jamara X80 Ladegerät balanced sich zu Tode - benötige Alternative!
  • Rusty
    • 19.10.2006
    • 131
    • Bernd
    • Ostfriesland
    AW: Jamara X80 Ladegerät balanced sich zu Tode - benötige Alternative!
    Hi Mav.
    Hier erstmal ein schöner Link:
    Akku Ladezeiten Rechner (Ohm, Strom, Watt)
    Der macht so Einiges einfacher.
    Bei deinen Ladeansprüchen (ca. 500 Watt) gibt es kein mir bekanntes Ladegerät mit internem Netzteil. Das wäre sehr teuer, groß und schwer.
    Du kommst dann um ein Netzteil mit min. 500 Watt (40A) und einen 12V + Lader nicht drum herum. Das bedeutet min. 180 Euro in ein oder 2 Ladegeräte investieren um 2x6S laden zu können und ein Netzteil für min. 100 Euro, also rund 300 Tacken.
    Meine Empfehlung:
    Robbe oder Hyperion Lader für 2x6S und eine Junsi (Chargery) S1200. Das wären allerdings min. 430 Euro.
    Das 206B habe ich unter anderem auch. TOP Lader. Deine Kombo unten geht ohne Probleme. Brauchst du dann aber 2x. Mache ich auch so! Nutze allerdings ein HP Servernetzteil für 15 Euro inkl. Versand. Schließe das 206b und 106B+ daran an und habe an 12V dann 32A mit ca 400 Watt. Da kannst du dann Kosten sparen und 2x6S 5000er mit knapp 2C laden. Läuft dann aber alles am Limit. Kosten 215 Euro maximal! In ein S1200 kann man dann immer noch investieren.
    LG Rusty
    T-Rex 700E BeastX, Blade 130X
    Taranis X9D DM9, Akkumatik V1, iCharger 308, ISDT Q6Plus
    • Maverik
      • 28.05.2012
      • 673
      • MFC-Oberhausen / Bottrop-Kirchhellen
      Hallo Rusty,
      danke für die Erläuterungen!
      Aber kann man denn einfach so ein Server-Netzteil verwenden? Da muss man doch bestimmt Modifikationen vornhemen, da so ein Netzteil doch mehrere Verbraucher speisen kann und man die Leistung doch an einem Ausgang haben möchte, oder?
      Stefan
      Goblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
      • Rusty
        • 19.10.2006
        • 131
        • Bernd
        • Ostfriesland
        Ja das ist kein Problem. Viel einfacher als bei einem normalen PC Netzteil. Einfach mal Googeln. Man muss das Netzteil nicht öffnen. Es werden 6 Kontakte mit 3 Kabeln verbunden und dann lötet man noch ein oder 2 + und - Leitungen mit 4mm Buchsen an für 1 oder 2 Ladegeräte. Der Lüfter vom Servernetzteil läuft allerdings immer.
        HP Series ESP 113, PS-3381-1C-1 z.B..
        Gruß Rusty
        • Maverik
          • 28.05.2012
          • 673
          Ich finde diesen Forenbeitrag sehr interessant:
          Einfacher Umbau Servernetzteil 12/24 Volt mit 625/1250 Watt
          Habe mal einen Preisvorschlag für 2 Netzteile gesendet an einen Ebay-Verkäufer gesendet.
          Stefan
          • 00Speedy
            • 15.08.2013
            • 859
            • Jens
            Zitat von Maverik Beitrag anzeigen
            Sind gut habe ich auch im Betrieb.
            Allerdings würde ich die selbst umbauen dann kommste billiger weg.
            Habe davon 2 Stück für 34€ bekommen: HP DPS-600PB
            Dazu noch ein paar Kleinteile und schon kanns los gehen.
            Zum Umbau steht alles was man braucht hier drin: Server Netzteil DPS-600PB B von HP im Modellbaubereich nutzen *
            Meiner...
            Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
            • Maverik
              • 28.05.2012
              • 673
              So, hab 2 Netzteile à 625 Watt/12V für je 15€ incl. Versand bekommen.
              Nun noch für den Anfang 1 Junsi iCharger 206B dabei (evtl. auch 2 ), dann kann es mit dem Laden losgehen.
              So ein Koffer ist ne feine Sache, werde ich auch einmal in Erwägung ziehen.
              Stefan
              • Maverik
                • 28.05.2012
                • 673
                so,
                die Netzteile sind da: 2x 12V / 625 Watt.
                Nun meine ßberlegung:
                der Junsi 206B macht an 18V (die ich ja nicht habe) 300Watt, max. Ladestrom 20A.
                An 12V bleiben dann noch ca. 250Watt über, also auch 20A, oder?
                Aktuell habe ich 6S 3300 mAh-Lipos, evtl. später 6S 5000 mAh.
                Somit sollte ich doch sogar die 5000 mAh mit 4C laden können, oder?
                Stefan
                • Rusty
                  • 19.10.2006
                  • 131
                  • Bernd
                  • Ostfriesland
                  Nein. Für 6S 5000 braucht man 250 Watt um mit 2C, also 10A Laden zu können. 20A gehen nur bei 3S Akkus! Das Ladegerät kann ja nur 250 Watt bei 12 V
                  Rusty
                  • Maverik
                    • 28.05.2012
                    • 673
                    Ok,
                    Wenn ich die beiden Netzteile in Reihe schalte, bekomme ich ja 24V. Verdoppelt sich dann auch die Wattzahl, also 1250 Watt?
                    Wenn ja, käme ja fast der Junsi iCharger Duo mit 1300Watt und 30A in Betracht.
                    Mit dem Lader sollte man doch erst mal Ruhe haben und recht fix laden können, oder?
                    Stefan
                      Ja, weil Watt = Volt x Ampere.
                      Der zweite Lader fließt in die Rechnung mit Faktor 2 ein, ergibt also das Doppelte.
