Lüfter modifizieren bei einem MeanWell RSP-3000-48
Hallo an Alle,
bei dem Netzteil MeanWell RSP-3000-48 sind die Lüfter lastenabhängig gesteuert,
hat jemand eine Idee wie man diese temperaturabhängig steuern kann bzw. etwas leiser bekommt ohne (!) die originalen Lüfter zu tauschen?
AW: Lüfter modifizieren bei einem MeanWell RSP-3000-48
Das Problem ist auch, wenn die Netzteilelektronik die Lüfter "nicht findet" (weil etwas modifiziert, z.B. abgeklemmt), dann gibt es einen Stromsperre und die LED vorne leuchtet rot...
