AA, AAA: Welches Ladegerät
  • Jensano
    • 01.07.2013
    • 184
    • Jens
    Welches Ladegerät für so max. 50€ kann man denn für die vielen AA und AAA Akkus die ich hier habe empfehlen? Nett wäre wenn der dann auch noch D-Batterien laden kann. Hat man zwar nicht so häufig, aber in meiner Maglite ist so etwas drin. 9-Voltblock ist hier zwar am aussterben, aber mein Multimeter hat einen Gut, die wäre auch nett, aber würde ich jetzt eher als Kaufkriterium vernachlässigen.
    Das Teil sollte jede Zelle unabhängig laden können und eine Wiederherstelladung (Bei längerer Akku Liegedauer / als Auffrischladung) beherrschen. Eine digitale Anzeige der Spannung und der geladenen Kapazität wäre auch nett.
    GruÃ? Jens
    -Heli: MCP X BL Sender: MX-20 HOTT + Spektrum Simulator: neXt + RCWare RX2SIM-
  • Tuning Tom
    Tuning Tom
    AW: AA, AAA: Welches Ladegerät
    ALC 1010 Expert oder Conrad Charge Manager sind ganz ok.
    Wenn Du ein universal Lader wie einen B6 oder ähnliches besitzt, ist es preiswert sich einfach ein Adapter zu kaufen oder zu bauen.
    Mit brauchbaren Zellen ist es nicht erforderlich die Zellen einzeln zu laden.
    • ThomasC
      • 10.02.2012
      • 3963
      • Giessen
      Ich hab das: Amazon.de: IVT Akku-Trainer AT-3+ Ladeger?t mit Display f?r vier Mikro- (AAA), Mignon-(AA) Akkus 180-3000mAh: Weitere Artikel entdecken (genauer hab ich den Vorgänger, das AT3, das konnte noch nicht ganz so viel). Sehr nett für Kameraakkus etc.
      @Tuning Tom: es gibt viele Bereiche, wo NiMH-Zellen nicht als Pack geladen werden können. Ich lad meine Fotoakkus, MP3-Playerakkus etc. auch lieber einzeln.
      • Tuning Tom
        Tuning Tom
        Ich kenne keine übliche Anwendung für einzelne NiMh Zellen, die werden meist als Päärchen oder 4er verwendet.
        Diese Plastik Halter kosten nur wenige Cent.
        Auch größere Akkus lassen sich so laden.
        War aber nur ein Vorschlag.
        • RALF B.
          • 22.06.2010
          • 4261
          • Ralf
          • SLS
          Servus
          ...sehr guter Vorschlag!
          Wird von mir schon lange so Praktiziert.
          • Max1234
            Gesperrt
            • 18.11.2008
            • 594
            • Fritz
            • Berlin /Seefeld
            Bei Lidel gab es eins für 8 Akkus auch für 9V Blocks und USB Geräte mit 5V unter 20 €
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              Voltcraft IPC-1L.
              Banshee 850
              • Hallodrius
                • 07.10.2011
                • 1327
                • Anselm
                • Wiesbaden
                Bei Reichelt einen 12-fach Lader, der kann aber nur AA/AAA
                Devo 8s / DX6i
                Blade 300x / MQX / NQX
                Protos 500 / MiniProtos
                • Jensano
                  • 01.07.2013
                  • 184
                  • Jens
                  Ja ich werde mir demnächst noch ein Universalladegerät, wahrscheinlich das Junsi 4010 anschaffen. Das hier suche ich nur für die normalen Batterien im Haus wo ich nicht so ein großes Teil anschmeißen will und was auch die ganze Familie bedienen kann.
                  Das ALC ist mir da etwas zu teuer.
                  Ich hab mir mal die Conrad Charge Manager angeschaut. Die schreiben das sie die in Ihrem Eigenen Technologie Center entwickelt haben. Warum steht da jetzt Voltcraft drauf? Haben die die Entwicklung verkauft?
                  Das Voltcraft IPC habe ich mir auch mal angeschaut. Sieht nicht schlecht aus. Was ich nicht verstehe ist so was.
                  Dublikat 1
                  Dublikat 2
                  Entwickeln die beiden, Voltcraft und technoline, gar nicht selber, sondern kaufen in China und lassen nur ihren Namen draufdrucken? Sogar der Beutel ist identisch.
                  GruÃ? Jens
                  • KU-HELI7
                    • 02.02.2012
                    • 1847
                    • Helmut
                    • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
                    Wenn dir AA und AAA reichen, dann gibt es eigentlich nur einen Lader:
                    Powerex MH-C9000 Wizard One Ladeger?t-Analyzer: Amazon.de: Elektronik
                    Helmut
                    You can't make it safe, because fools are too innovative!
                    • tiepel
                      • 30.07.2011
                      • 2260
                      • Reimumd
                      Das mit den Plastehaltern ist durchaus richtig.
                      Aaaber, nicht in einem Haushalt mit drei kleinen (upps, so klein sind die nicht mehr).
                      Ich bzw. wir haben mittlerweile deutlich mehr als 100 Eneloops (manchmal glaube ich, die werden gegessen) in allen möglichen techn. Geräten.
                      Und da ist o. g. Ladegerät wie das Voltkraft IPC-1L absolut genial. Ich lade die 2000er Eneloops meist mit 500mA und habe bisher noch keine Fehlabschaltung gehabt.
                      Und ja, die Dinger gibt es unter vielen Labels.
                      Gruss Reimund
                      • handynet
                        Junior Member
                        • 02.03.2008
                        • 13
                        • Wien
                        Und noch ein Ladegerät werf ich ins Rennen: AV4m
                        Behandelt meine Akkus sehr pfleglich, Akkustrom einfach per Schalter vorwählbar (und dabei gleich für AA und AAA unterschiedlich). Zeigt nach dem Laden individuell Dauer und nachgeladene Kapazität an und hat natürlich auch Recycling Programme.
                        Informative Seite dazu: http://www.accu-select.de/Produkte.htm
                        Bin damit sehr zufrieden.
                        Liebe Grü�e
                        Andi
