Hyperion 720i Duo USB Probleme vom feinsten
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    AW: Hyperion 720i Duo USB Probleme vom feinsten
    Zitat von Nico
    ...oft hilft auch schon ein kleiner USB Hub, um das zu verhindern.
    Grüße, Nico
    ...wo gibt es sowas in DE zu kaufen?
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • Nico
      • 21.02.2011
      • 1854
      • Nicolai
      • GroÃ?raum Frankfurt
      Einfach mal in Google eingeben
      4 Port USB 2.0 Hub
      da gibt es viele Treffer und man(n) hat die Qual der Wahl. Ich würde einen mit
      einem externen Netzteil einsetzen, da hier die Möglichkeit groß ist, dass er eine
      eventuelle Stromschleife/Erdschleife verhindert. Oder der Hub vorher kaputtgeht ;-)
      Grüße,
      Nico
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        ...und welche davon entkoppeln saubern bzw. verhindern das masseschleifen bzw. problem?
        • Nico
          • 21.02.2011
          • 1854
          • Nicolai
          Keine Ahnung ;-)
          Deswegen auch "Oft hilft ein.......verhindern"
          Wenn der PC ordentlich aufgebaut ist, sollte da gar nichts passieren.
          Grüße,
          Nico, der das bei seinem Hyperion 1420 noch nie ausprobiert hat.
          • Ascsoft
            • 11.06.2012
            • 1302
            • 52459 Inden
            Der hier entkoppelt sauber:
            Den hab ich mir gekauft, war in 2 Tagen da trotz Auslandsbestellung und funktioniert einwandfrei. Hab es durchgemessen, kein Durchgang der Erdung.
            liebe grü�e , Micha
            Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              ...glaube ich dir - nur schlecht wenn mann, so wie ich, keine kreditkarte hat...
              • Ascsoft
                • 11.06.2012
                • 1302
                • 52459 Inden
                Na, du wirst doch wohl jemandem im Bekanntenkreis haben der eine hat, oder ?
                liebe grü�e , Micha
                • Nico
                  • 21.02.2011
                  • 1854
                  • Nicolai
                  Weil wir hier so schön beim Philosophieren sind, es kann auch reichen einfach die Erdung zu unterbrechen auf einer Seite ;-) Abhängig vom Kabel kann das einfacher sein.
                  Habe ich persönlich mit bei USB noch nicht angesehen.
                  Grüße,
                  Nico
                  • Ascsoft
                    • 11.06.2012
                    • 1302
                    • 52459 Inden
                    Grüße,
                    Nico
                    Hast du es denn schon einmal versucht und hat es funktioniert ?
                    Galvanisch getrennt heißt ja nicht das es einfach unterbrochen wird.
                    Da steckt schon eine Technik dahinter.
                    liebe grü�e , Micha
                    • Ascsoft
                      • 11.06.2012
                      • 1302
                      • 52459 Inden
                      Ich hab hier eine schöne erklärung gefunden:
                      die Frage ist, wozu man überhaupt eine galvanische Trennung braucht?
                      Das ist relativ leicht zu erklären.
                      Ich weiß nicht, wie bewandert Du in ET bist, dementsprechend erstmal eine schnelle Ausführung, falls Du noch zusätzliche Fragen hast, kann ich ausführlicher werden:
                      Der einfachste Grund existiert für den Spezialfall zweier Stromkreise, die nichts miteinander zu tun haben. Die Ströme und Spannungen zweier Stromkreise sollten sich nicht direkt beeinflussen. Dies erreicht man, indem man (kapazitive und induktive Effekte ausgenommen) einfach keine leitende Verbindung zwischen diesen Kreisen herstellt (auch getrennte Erden etc.).
                      Dies ist jedoch eher langweilig ;-)
                      Interessanter wird es, wenn man von einem Stromkreis (System A) zum anderen (System B) Signale oder Energie übermitteln will.
                      Der einfachste Weg hierzu ist natürlich, ein Kabel von A nach B zu legen, was eine galvanische Verbindung herstellt.
                      Und damit fangen dann die Probleme an: z.B. können dann durch getrennte Erdung der Systeme Erdschleifen über diesen Leiter entstehen und dort eine unerwünschtem Strom hervorrufen.
                      Also versucht man, diese Effekte zu umgehen und trotzdem die gewünschte ßbermittlung zu erzielen.
                      Da die Effekte hier erfordern, daß ein geschlossener Weg für den Strom vorhanden ist, ist die einfachste Idee, den Strompfad zu unterbrechen und die ßbermittlung auf eine andere Weise fortzuführen (die o.g. Opto-Koppler etc.).
                      Und deshalb: galvanische Trennung
                      Quelle: http://www.diesteckdose.net/forum/sh...33&postcount=4
                      liebe grü�e , Micha
                      • Nico
                        • 21.02.2011
                        • 1854
                        • Nicolai
                        Habe die Berichte über die Ausfälle nur überflogen im englischsprachigen Forum.
                        Sieht so aus, als ob die Treiberbausteine der Schnittstellen beschädigt werden.
                        Wenn es durch eine Stromschleife über die Erdung/Abschirmung passiert,
                        kann das Trennen der Erdung/Abschirmung helfen.
                        Das ist aber immer abhängig vom Aufbau des Endgerätes und auch des PCs.
                        Also auch die interne Trennung von Logic Ground und Protective Ground.
                        Ich bin aber kein Entwickler oder Elektrotechniker der es belegen kann, dazu dürfte es
                        auch zu viele verschieden Endgeräte geben, um das zu besprechen.
                        Es geht mir um Erfahrungswerte aus anderen Bereichen, die ich für mich persönlich auf
                        dieses Problem übertragen kann.
                        Da ich mein 1420 aber noch nie angeschlossen habe, konnte ich es noch nicht austesten.
                        Grüße,
                        Nico
                        • Ascsoft
                          • 11.06.2012
                          • 1302
                          • 52459 Inden
                          Ich bin zwar auch kein E- Techniker, aber ich denke mal das die einfache trennung der Erdungsleitung in einem USB kabel die Datenübertragung unmöglich macht.
                          liebe grü�e , Micha
