LiFePo4 Test mit defekter Zelle
  • Denny1
    Denny1
    Habe vor kurzen eine defekte A123 Folienzelle mit 20Ah bekommen.
    Laut Spannung ist die Zelle fast voll, aber war extreme Aufgebläht.
    Da ich eh keine Verwendung hatte habe ich mir gedacht die Zelle vorsichtig zu entschärfen.
    Ist aber nicht ganz einfach.
    Habe erst einmal mit der Nadel die Folie aufgestochen, ist aber nix passiert.
    Danach habe ich ein Teil der Folie entfernt.
    Wieder nix passiert, Spannung aber noch gleich.
    Dann halt die ganze Folie ab. Hat aber der Zelle nix ausgemacht und die gleiche Spannung noch gehabt.
    Dann habe ich weiter mit einen Draht einen Kurzschluß verursacht.
    Energie war gut vorhanden, auch wenn nur 3,3V, dafür kann sie aber 20Ah und 15C Dauer was dann 300Ah bei 3,3V Dauer macht.
    Die Spannung ist auch nicht groß eingebrochen obwohl die Zelle jetzt komplett offen da lag.
    Schon sehr Robust und sicher gegen Beschädigung.
    Beim Lipo sieht das da schon anders aus.
    Mfg. Denny
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    AW: LiFePo4 Test mit defekter Zelle
    Coole Sache.
    Riecht die offene Zelle auch so süßlich wie bei LiPos?
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
    • Denny1
      Denny1
      Ja riecht auch so.
      Habe jetzt mal die Erste Folie abgenommen.
      Als ich die Schwarze Folie weggenommen habe kam unter den schwarzen Kupfer zum vorschein.
      Das schwarze Zeug ließ sich abwaschen und dabei reagierte es etwas.
      Das Kupfer wurde warm und rauchte minimal.
      Nachdem der Belag weg war, hatte ich eine Kupferfolie.
      Das Komische ist das die restliche Zelle immer noch 3,3V hat und auch der Draht beim Kurzschluß verglüht.
      Mfg. Denny
      • Boris M-K
        mylipo.de
        Onlineshop
        • 22.02.2011
        • 462
        • Boris
        • Grasberg/Bremen
        Bei jedem Energiespender dieser Bauform (also auch Lipos) kannst Du die äußere Hülle entfernen und es passiert nix !
        Auch wenn Du mit einem dünnen Draht (wie zusehen ist) bei einer offenen Lipozelle einen Kurzschluß über die Zell-Tabs machst - passiert nichts (das Material brennt einfach weg, Du kannst damit keinen dauerhaften Kurzschluß damit erzeugen.
        Zum einer richtigen Reaktion, die auch bei "Deiner" Zelle kommen würde, kommt es nur, wenn Du entweder einen richtigen Kurzschluß herstellst, oder die beschichteten Kupgerfolien ( + und -) zusammenbringst und den Separator (weiße Folie) dabei natürlich mit zerstörst.
        Und glaube mir - egal was drauf Steht : Lipo (LiCo), LiFePo4, oder P-Ion - die Reaktion einer vollen Zelle möchtest Du nicht in Deiner Wohnung haben !!!!!!!!
        ps. NICHT zum Nachmachen zu empfehlen - gefährlich
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Du machst das hoffentlich nicht indoor ? Der Boden schaut zwar aus, als würde er das aushalten, aber wenn da was passiert, schaut er nimmer hübsch aus
          • Denny1
            Denny1
            Ist auf den Balkon auf den Steinboden.
            Ich hatte ja vor die Zelle ohne das was passiert zu entschärfen.
            Ich hätte ja auch ein Nagel durchhauen können, aber das ist bei der Energiemenge nicht ratsam.
            Somit werde ich jetzt nach und nach die Zelle vorsichtig zerlegen.
            Mfg. Denny
            • Mike79
              • 28.07.2011
              • 2357
              Dachte die Nagel Methode funktioniert bei diesen Akkus nicht mehr?
              Oder sind das wieder andere?
              Gruss Mike
