Graupner Schaltnetzteil 6447 defekt
  • ETS
    ETS
    nach 3 Jahren ist mein Schaltnetzteil jetzt defekt. Die Netzsicherung ist Ordnung, die rote Betriebs-LED leuchtet nicht. Ursächlich scheint mir, dass ich einmal meinen HYPE X-Treme Charger X6 verpolt an das Graupner Ladenetzteil angeschlossen habe. Daraufhin hat es merkwürdig gerochen. Jedoch funktionierte das Schaltnetzteil noch ca. 3 Monate lang (ca. 50 Ladevorgänge). Ich habe die defekten (Durchgang) Dioden D3, D4 und D12 bereits ersetzt. Nun konnte ich noch das unten abgebildete Bauteil als den ßbeltäter des merkwürdigen Geruches ausmachen. Welche Funktion hat das Bauteil? Der Isolationslack des 1,0 mm dicken Kupferdrahtes ist regelrecht verbrannt. Leider hat auch der Ferritkern etwas von seiner grauen Ummantelung abbekommen. Kann die verkokelte Isolation des Kupferdrahtes die Ursache dafür sein, dass das Gerät nicht mehr funktioniert. Ich habe passenden Kupferlackdraht da, kann ich den Eisenkern trotz der teilweise weggebrochenen Ummantelung verwenden und mit Kupferlackdraht umwickeln oder sollte ein neuer ummantelter Ring (Bezeichnung?) her? Ich habe alle anderen Dioden geprüft. Die Leistungstransistoren sehen zumindest äußerlich OK aus. Muss ich diese zum Testen auslöten? Leider konnte ich im w³ keinen Schaltplan finden. Vielen Dank für Eure Hilfe.
