Spannungsabfall beim Laden
  • frerxtreme
    frerxtreme
    Hallo. Ich habe ein Problem. Wenn ich den Ladevorgang von meinem 12s 3300 mah Akku beim power peak i4 starten will und der Ladebildschirm erscheint, kommt es zu einem Spannungsabfall des Netzteils. Das Ladegert geht dann kurz aus und dann wieder an. Beim Ebtladen passiert das nicht und gestern beim laden auch nicht. Ich hab das mal gefilmt, beide Videos angucken!
    Könnt ihr mir helfen?
  • fireball
    • 07.04.2009
    • 2554
    • Marcus
    • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
    AW: Spannungsabfall beim Laden
    Was ist das für ein Netzteil das Du da hast?
    Greets,
    Marcus
    • frerxtreme
      frerxtreme
      graupner power Supply
      • fireball
        • 07.04.2009
        • 2554
        • Marcus
        Bissl genauer wäre nicht schlecht...
        Greets,
        Marcus
        • TimoHipp
          • 27.03.2009
          • 465
          • Timo
          Das Netzteil hat einen weg. Spannung bricht auf 8,7V am Netzteil ein. Sieht man auf einem Video. Oder der Lader hat eventuell ein Problem. Am besten mal mit anderem Netzteil testen, oder mal die Autobatterie nehmen. Dann kannst du den Lader ausschliessen.
          Kann man am Netzteil die Spannung Einstellen ? Wenn ja geh mal runter auf 13,5V vielleicht ist es bei niedriger Spannung stabiler.
          Timo
          • fireball
            • 07.04.2009
            • 2554
            • Marcus
            Hast Du den Netzteiltyp erkannt?
            Greets,
            Marcus
            • frerxtreme
              frerxtreme
              • TimoHipp
                • 27.03.2009
                • 465
                • Timo
                Nein aber wenn die Spannung von 15V auf 8,7 einbricht dann schaltet der Lader ab.
                Vom aussehen her könnte es 30A oder auch 40A Netzteil von GRaupner sein. Das passt eigentlich schon .
                Timo
                • fireball
                  • 07.04.2009
                  • 2554
                  • Marcus
                  Ja, das kann aber auch an einer eingestellten Strombegrenzung liegen, deswegen ist es müßig sowas zu orakeln ohne das genaue Equipment zu kennen.
                  Greets,
                  Marcus
                  • TimoHipp
                    • 27.03.2009
                    • 465
                    • Timo
                    Häng das Teil man an eine andere Spannungsquelle.
                    Timo
                    • frerxtreme
                      frerxtreme
                      also ich hab jetzt mal 1A Ladestrom eingestellt jetzt gehts. ich glaube es liegt daran das der Akku etwas tief ist, ich werde den erstmal so laden und später wieder mehr A einstellen
                      • fireball
                        • 07.04.2009
                        • 2554
                        • Marcus
                        Wolltest Du jetzt eigentlich Hilfe oder nur im Nebel stochern?
                        Greets,
                        Marcus
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          Das höchste beim Glauben ist der Hintern....
                          Dir ist schon bewußt, daß das Netzgerät beim 12s laden etwa den 4-fachen Ladestrom liefern muß ?
                          Zuletzt geändert von mukenukem; 16.08.2013, 18:26.
