Junsi iCharger 308 Duo ab September
  • blackhorselipo
    blackhorselipo
    Junsi bringt einen neuen Duo Lader heraus - angelehnt an den 4010 Duo kommt Anfang September der 308 Duo.
    Mehr Infos gibts demnächst hier...
    LG,
    Fabian
  • SebastianK
    • 13.04.2010
    • 1125
    • Sebastian
    • Bad Neuenahr
    AW: Junsi iCharger 308 Duo ab September
    Das hört sich sehr interessant an.
    Wetten gleich kommt wieder das Geschrei, warum 8s und nicht 20s
    Gruß Sebastian
    JR XG14
    PSG Zenyt
    • Helifizierter
      Helifizierter
      Ich wollt grad fragen ob der dann 2x 12s kann...
      Duo-Lader für 6s gibt's doch schon wie Sand am Meer...
      • blackhorselipo
        blackhorselipo
        Erste Infos:
        Input voltage range: 10¡ª30VDC
        Maximum input current limit: <65A, channel limit<40A
        Maximum charge/discharge current: 50A@Syn. Mode 30A@Asyn. Mode
        Maximum charge power capacity: 1300W(Channel 800W @input > 23.5V)
        Maximum discharge power capacity: 120W(Channel 70W)
        Maximum regenerative discharge power capacity: 1300W(Channel 800W)
        Maximum extra discharge power capacity: 2100W(Channel 1050W @35V/30A)
        Maximum current drain for balancing: 2.4A@Syn. Mode 1.2A@Asyn. Mode
        • faxxe
          • 11.05.2007
          • 1407
          • heimo
          • Graz-Weiz
          Sehe ich da 9 Pins am Balancer Anschluss? 8S also.....
          -Heimo
          > Raptor e720
          > Mikado VBar Control
          • PeZoR
            PeZoR
            Gibts zum Preis auch schon näheres?
            Greez
            • Helifizierter
              Helifizierter
              Genau. Hab ich auch gezählt...
              • Sisko
                Sisko
                Deswegen ja auch 308
                Die erste Zahl steht bei Junsi immer für die Amperezahl, letztere ist die Zellenzahl.
                • blackhorselipo
                  blackhorselipo
                  -Heimo
                  308 Duo -> ist vom 308er abgeleitet, dh 8s
                  • Helifizierter
                    Helifizierter
                    Stellt sich nur die Frage warum zum Teufel acht Zellen*
                    Ich hab noch nie nen 8s Lipo gesehen
                    • blackhorselipo
                      blackhorselipo
                      Greez
                      Preis wird unter 300.- liegen
                      • John Heli
                        • 28.10.2009
                        • 701
                        • Ansger
                        • MFV Böblingen
                        Damit er zukunftskompatibel ist. Die 800er fliegen z. T. mit 14s, also 2 x 7s. Wenn Du noch eine Klasse drauflegst, bist Du bei 16s, also 2 x 8s.
                        • amasingh
                          amasingh
                          Ich warte auf den 5012 Duo Dafür landet der 4010 dann sofort bei Ebay
                          • Helifizierter
                            Helifizierter
                            Darauf warte ich dann auch...
                            • goemichel
                              • 11.01.2012
                              • 4180
                              ...mir würde ein 206Duo schon reichen...
                              GruÃ? Michael
