Vergessener/Verlorener Akku
  • jaku
    jaku
    ich beschäftige mich als Heli-Neuling momentan recht intensiv mit der Lipo-Sicherheit und konnte hier im Forum und im Web viel erfahren. Ich mache mich jetzt nicht all zu verrückt, behalte aber den Respekt vor den Miniatombomben und gehe sorgsam mit ihnen um. Zu meinem Problem (komme gleicht darauf zurück) habe ich hier aber leider nichts gefunden (oder vielleicht auch übersehen, sry...)
    Bei mir liegen 2x 3s 3000mAh, 4x 1s und 2x 2s 350? mAh herum. Heute sollte mein Lipokoffer von Robbe geliefert werden. Die zwei grossen kommen erst in einen LipoBag und dann in den Koffer. Die restlichen werde ich einfach so in den Koffer legen. Den Koffer lagere ich bei uns in der Abstellkammer. Mein Gedanke ist, wenn die Teile irgendwann mal hochgehen sollten, dann ist nur das Reduit und nicht die ganze Wohnung im Eimer (Erstbezugwohnung). Die Abstellkammer hat keine Fenster jedoch einen Abzug oben in der Decke. Rauchmelder von Bosch habe ich auch installiert. Zudem werde ich im November Pappi und habe keinen Bock meine Family auf irgend eine Weise zu gefährden.
    Während ich zu diesem Thema herumsurfte, fiel mir ein, dass ich den Lipo meines allerersten Coax-Helis (2s 1000 mAh) irgendwohin verlegt habe und nicht mehr finde. Es kann sein, dass meine Frau den beim Aufräumen irgendwo in eine Kiste gepackt hat, ich den AUS VERSEHEN UND UNBEMERKT!! beim Ausmisten in den Müll (oder sogar Kartonsammlung ) geworfen habe oder ihn mal in den Keller verfrachtet habe. Ich habe ihn nach kurzer Suche noch nichts gefunden. Ich weiss auch nicht mehr ob ich ihn nach dem letzten Flug aufgeladen habe (damals verstand ich noch nichts von Lipos). Ich glaube eher nicht. Das ist jetzt alles gut 5-6 Wochen her.
    Ich werde heute Abend nochmals intensiv suchen. Aber muss ich mir ernsthaft Sorgen machen, dass er durch eine Tiefentladung hochgeht? Oder ist er dann einfach unbrauchbar? Falls er sich noch bei mir befindet lagert er sicher kühl und dunkel................
    Vielen Dank für eure geduldigen Antworten.
    Gruess
  • PeZoR
    PeZoR
    AW: Vergessener/Verlorener Akku
    Durch ne Tiefentladung wird er nur unbrauchbar, zum hochgehen reicht die Energie dann gar nicht mehr.
    Im übrigen: Mach dich nicht verrückt!
    Respekt vor den Dingern schön und gut, aber es ist auch in jedem Handy, in jedem Laptop ein Lipo drin.
    Greez
    • T-Rex-EN
      T-Rex-EN
      In JEDEM Handy/Notebook ganz sicher nicht, es sind sogar eher die wenigsten. Selbst im aktuellen iPhone und Co. sind immer noch Li-Ionen-Akkus drin.
      Ansonsten pflichte ich Dir aber vollkommen bei, man muss es nicht übertreiben.
      Die Kleinen Dinger werden beim einfachen Rumliegen schon keine Katastrophe auslösen.
      Gruß Sven
      • Oli_Berlin
        Oli_Berlin
        Dem ist definitiv nicht so - Apple hat sogar Werbung gemacht damit dass im Iphone ein leistungsstarker Lithium-Polymere-Akku drin ist
        • jaku
          jaku
          wir weichen vom thema ab
          • T-Rex-EN
            T-Rex-EN
            Komisch hier steht Li-Ionen:
            Apple - iPhone 5 - Alle technischen Daten
            "Integrierte wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie"
            Gruß Sven
            • glange
              • 01.10.2011
              • 3180
              • Gerolf
              • Bremer Umland
              Ist aber eine Ausnahme von wenigen, da musst Du Sven schon Recht geben. In 98% aller Fälle sind es LION-Akkus oder sogar noch NiMh. Würde mich aber wundern wenn Apple Lipos verbaut hätte.
              An den TS: Das Verlegen von Akkus ist mE unproblematisch, wenn diese nicht gerade 6S 5000 mAh sind und voll geladen liegen.
              Zuletzt geändert von glange; 14.08.2013, 13:07.
              Beste Grü�e Gerolf
              • databeer
                • 06.06.2006
                • 41
                • Gerhard
                • Innsbruck
                Tja, zu Tode gefürchtet ist auch gestorben...
                • jaku
                  jaku
                  Super! Danke euch für die Antworten. Frauchen schläft jetzt sicher besser (und ich auch)
                  • PeZoR
                    PeZoR
                    ...Nur halt, dass die Li-Ion Akkus noch besser und leichter hochgehen wie LiPos
                    Greez
                    • LudwigX
                      • 12.06.2012
                      • 4635
                      • Siegen
                      Die verwenden meist billigere Lipos, die nicht so eine hohe Entladerate haben.Dadurch werden die bei einem Defekt auch nicht mehr so heiß. D.h. bei dem Akku ist es unwahrscheinlicher, dass er dir abbrennt als bei den üblichen anderen Lipos.
                      Wenn der Akku bereits entladen war, ist das kein Problem. Dann hat der nicht mehr genug Energie um sich selbst zu entzünden.
