Welches Servernetzteil aktuell nehmen, woher?
  • Michael62
    Michael62
    Hallo !
    Ich möchte zwei Hyperion 1420i anschliessen und habe verschiedene "Umbauthreads" gesehen.
    Welches Servernetzteil/e ist/sind momentan zu empfehlen zu kaufen und kann man die e-bay "überholt/refurbished" nehmen, oder wo kauft man die?
    Kann mir da mal jemand raten (gerne auch PM wg. Werbung).
    Michael
  • Erbich
    • 19.07.2011
    • 573
    • Lutz
    • bei Nordhausen _ MSC Goldene Aue ; Oberkochen /Aalen _ wild wo ich arbeiten muss
    AW: Welches Servernetzteil aktuell nehmen, woher?
    Davon hab ich mir 2 geholt, billiger werden die leider
    nicht mehr
    IBM BladeCenter 39Y7360 2000 Watt Netzteil / Power Supply | eBay
    LG Lutz
    [FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
    T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
    • rappi25
      • 17.01.2010
      • 221
      • markus
      • Burgdorf
      Und wie kann mann die umbauen.
      x50e
      ff7g
      • Erbich
        • 19.07.2011
        • 573
        • Lutz
        Hier findest du viele Infos, es gibt auch einen noch älteren
        tread ,da gehen aber viele links links nicht mehr
        1450W/1800W/2000W IBM Servernetzteil Umbau - RC-Heli Community
        Bis 16 v geht auch
        IBM 2000W NT gemoddet, regelbar 0-16V - RC-Heli Community
        LG Lutz
        • digi-foto
          digi-foto
          Hallo, für 2x 1420i würden auch locker 2 Stk. von denen
          Dell PowerEdge 1850 Netzteil
          in Serie auf 24V reichen..
          Hab die Teile nun schon ca. 3/4 Jahr in Betrieb und die machen sich echt gut..
          Beim in Reihe schalten MUSS aber das eine NT das die +24V liefert potentialfrei gemacht werden, ist aber nur ein Kabel zu trennen und eine Einpressmutter mit der das Gehäuse verschraubt ist zu entfernen, weil die auch Masse auf die Platine verbindet..
          Aber ist in 15 min. erledigt..
          Umbauanleitung gibts zb. hier
          Umbauanleitung
          Ansonsten einfach nach "AA23300" googeln..
          Hab grade erst wieder 6 Stk 6S 5000mAh geladen, dabei liefern die beiden NT 24V und 41A ohne mucken..
          Nur laut sind die Dinger halt...
          lg
          Kurt
          • Michael62
            Michael62
            Laut ist NoGo. Da würde meine Holde oponieren.
            • digi-foto
              digi-foto
              Dann sind Server NT wohl allgemein raus außer du baust die Lüfter auch um,was aber viele der Netzteile gar nicht so mögen weil auch deren Drehzahl und Spannung wie fast alles an den NT überwacht wird..
              cu
              Kurt
              • Uija
                • 15.08.2010
                • 2668
                • Jens
                Servernetzteile sind immer laut, da dort kein Bedarf für investitionen ist. Wenn du ein leises brauchst, kannst du Servernetzteile vergessen.
                LG, Jens
                Heli-Club Hamburg
                • cue
                  cue
                  Also das Servernetzteile grundsätzlich laut sind, kann ich nicht bestätigen.
                  Hab das im Einsatz:
                  HP Netzteil 575 W DL385 / DL380 G4 - 406393-001 | eBay
                  Da kann man durch brücken eines Pins auf Masse die Lüftersteuerung aktivieren, dann hält es sich doch angenehm zurück mit der Lautstärke...
                  Wenn die Last sehr hoch ist, dreht der Lüfter schon irgendwann hoch, aber da ist dann eh das Ladegerät (in meinem Fall auch das Hyperion 1420i) auch schon mindestens genau so laut.
                  mfg Peter
                  • Michael62
                    Michael62
                    Das ist so etwas was ich suche.
                    Lüfter in Abhängigkeit von der Last und Temperatur.
                    Wenn ich nur mal 2x 4s dranhänge will ich nicht den Orkan haben.
                    Aber 575 ist nicht gerade stark.
                    Reicht das?
                    Das Hyperion ( eins ) hat ja schon 550 Watt rauszus.
                    Wirkungsgrad ist sicherlich < 1
                    Michael
                    • andre09
                      • 23.04.2013
                      • 435
                      • Andre
                      Erst gibt es ein "Leiser Heli"-Hype nun muss das NT leise sein lol.
                      2000W in einem bei 12-16V bringen kaum etwas, da die meisten Lader 24V und mehr brauchen um richtig Dampf zu haben...
                      Wenn es leiser werden soll, Lüfter gegen leisere tauschen...
                      Am besten gleich 2 auf ein mal kaufen und zu 24V verschalten... habe auch erstmal nur eines mit 1000W für 9€ gekauft, nun bekomme ich kein zweites unter 40€ was ärgerlich ist. Habe nun spontan jemanden 2X500W bei 26V für kleines Geld abgekauft...
                      Wer so viel Leistung von der Stange will der muss tief in die Tasche greifen... Die Server NT´s sind eine super günstige Lösung, da sollte man nicht an an allem meckern
                      • cue
                        cue
                        Also die von mir verlinkten Netzteile lassen sich auch in Serie schalten, wenn man bei einem Netzteil die interne Masseverbindung vom Ausgang trennt. Dann kommt man auf ca. 1,15kW bei 24 Volt, die das Hyperion ohnehin für volle Leistung braucht. Die vollen 550W wird man wahrscheinlich trotzdem nicht ganz ausnutzen können.
                        Mir war's egal, da ich beim Hyperion eh den maximalen Strom vom Netzteil einstellen und für mich zb 450W auch immer noch gut ausreichen würde..
                        Wird sicher stärkere Netzteile geben, die das auch alles können, aber da kenn ich leider kein konkretes Modell...
                        • Erbich
                          • 19.07.2011
                          • 573
                          • Lutz
                          Ich bastel meine Grad zusammen, oder mache mir auf Arbeit nen Gehäuse
                          da kommen dann 2 120er PC Lüfter rein wie sie fast alle modernen in der
                          Front haben.
                          Die haben nen super LuftdurchSatz und sind sehr sehr leise.
                          zumal die 2kW NT eh keine Lüfter haben kann man sich da nen
                          Ventilator drauf schnallen wenns die Mitmenschen verkraften.
                          wenn ich bedenke was das 4010 für ne Turbine ist wenn
                          man mal Leistung fordert ist wohl jedes NT nen Summer
                          dagegen.
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            • Braunschweig und Umgebung
                            Kauf ein lüfterloses Netzteil. Meanwell DRP 480W. 24V, 20A. Nicht das stärkste, aber lautlos.
                            Was für Lipos willst Du damit wie schnell laden ? Wenns leise sein soll wirst Du bestimmt nicht die volle Ladeleistung ausschöpfen.
                            Banshee 850
                            • glange
                              • 01.10.2011
                              • 3180
                              • Gerolf
                              • Bremer Umland
                              Weiss nicht wie du zu der Aussage kommst. Eigene Erfahrung kann es nicht sein...
                              Der Heinz hat es vorgemacht, wie es geht und bei mir funktioniert diese Lösung ebenfalls wunderbar.
                              RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - 1450W/1800W/2000W IBM Servernetzteil Umbau
                              Beste Grü�e Gerolf
