Akku Tiefentladen retten möglich?
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    heute ist ein junger Pilot mit einem tief entladenen Akku zu mir gekommen mit der bitte in wieder instand zu setzten.
    ßußerlich wies er keinen Schaden auf. (aufgebläht oder so)
    Na ja, dann laden wir den gute mal, nix, Graupner Lader sagt, Zellspannung zu niedrig, LipoCheck zeigt 0% an.
    Ein weiterer Kollege meinte, den Akku müsste man Starten also mit einem anderen vollen Akku verbinden. (Das war mir dann zu gefährlich)
    Wie kann man so einen Akku laden?
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Akku Tiefentladen retten möglich?
    Messen. Wenn 0V, dann wegschmeißen. Wielange war er unten ?
    Ansonsten z.B. mit einem Labornetzteil, bei dem du den Strom begrenzen kanst, vorsichtig auf 3V raufladen.
    Oder mit nem Nickel Programm mit wenig Strom aufpeppeln. Sobald du bei etwa 3V pro Zelle bist, mit LiPo laden. Und weit weg gehen...
      Mit dem Nickel-Programm.
      Dabei sollte man aber wissen (z.B. googlen), was man tut.
      Das ist seit der Erfindung der Nickel-Programme Gott sei Dank nicht mehr nötig.
      • Mike79
        • 28.07.2011
        • 2357
        Er schätzt 4 Monate hatte er den Akku gelagert, seit wann auf 0% -- ist fraglich.
        Werde da jetzt mal mein Wissen erweitern.
        Danke für die Hilfe.
        Also gab es das wirklich mal? Unglaublich...
        Gruss Mike
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          Das ist einem Freund passiert -->> Dumm gelaufen - Elektroflug - RCLine Modellbau Forum
          Also Vorsicht mit dem "hochkitzeln"!
          Grüsse Robert
          • Stefan16
            • 02.07.2012
            • 1079
            • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
            Wenn ein Lipo sich so schnell selbst entlädt, dann würde ich den auf jeden Fall in die Tonne treten.
            Liebe Grü�e Stefan :)
            2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
            • kloÃ?
              • 15.05.2012
              • 683
              • Horst
              • Fliegerklub Flugzeugwerft Dresden e.V.
              um die gestellte Frage zu beantworten: Aufpeppeln kannst du den Akku, wie ja schon mehrfach gesagt wurde, im Nickelladeprogramm. Den Strom auf max. 1 C begrenzen und einfach den Ladevorgang starten. Großartig zu beachten gibts da sonst eigentlich nichts. Du kannst höchstens noch zur Beruhigung der Nerven einen Lipochecker dran stecken, um die Spannung der Einzelzellen zu überwachen. Wenn eine Zelle dabei komische Sachen macht, den Akku sofort vom Ladegerät trennen und in einen großen Terracotta Blumentopf werfen. Wenn der Akku etwas Spannung angenommen hat (das sollte in diesem Zustand recht schnell gehen), kannst du im Lipo-Programm weiter machen.
              Und nun noch meine Empfehlung: Dein junger Fliegerfreund soll einen Nagel durch den Akku schlagen und ihn dem Wertstoffkreislauf zuführen. Wenn das Ding ein viertel Jahr oder länger tot in der Ecke lag, dann ist die Zellchemie hinüber. Der Innenwiderstand der Zellen dürfte derart hoch sein, dass sich der Akku sowieso nur noch für eine Taschenlampe eignet. Sobald man die Ströme auf ihn loslässt, die ein typischer Antrieb aufnimmt, wird die Spannung sofort erheblich einbrechen. Außerdem gehe ich jede Wette ein, dass der Innenwiderstand der Einzelzellen auch noch stark unterschiedlich sein wird. Das wiederum führt dazu, dass sich das Ladegerät jedes mal zu Tode balancieren wird.
              In Kurzform: Egal um was für einen Akku es geht, der ßrger, den du und dein Kumpel mit dem Ding haben werdet, ist das "gesparte" Geld auf keinen Fall wert. Der soll sich einen neuen kaufen und etwas auf den Umgang damit achten und gut is.
              Grüße, Hagen
              Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
              • Mike79
                • 28.07.2011
                • 2357
                Genau, ähnliches dachte ich auch schon und so werden wir es auch machen!
                Gruss Mike
                • LudwigX
                  • 12.06.2012
                  • 4635
                  • Siegen
                  Mess erstmal die Zellspannungen mit einem Multimeter.
                  Liegt eine der Zellen unter 2,5V kannst du den Akku sofort wegwerfen. Darunter verändert sich die Zellechemie stark
                  • s.nase
                    • 12.11.2011
                    • 1400
                    • San
                    • Berlin
                    Selbst wenn man die deutlich tiefer entladene Zelle wieder aufpeppelt, hat diese Zelle dann oft deulich weniger Leistung al sdie anderen Zellen im LipoPack. Somit ist das gesammte Lipopack nicht mehr sinnvoll einsetzbar. Das einzige was man vileicht machen kann ist, die müde Zelle aus dem LipoPack "herrausoperieren" und die verbleibenden Zellen weiter verwenden, was aber oft viel zu aufwenig ist.
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      Weg damit.
                      Die Geschichte mit dem Nagel halte ich für keine gute Idee. Einfach mit einer Glühbirne entladen. Wenn die anderen Zellen noch Saft haben.
                      • kloÃ?
                        • 15.05.2012
                        • 683
                        • Horst
                        Was soll daran keine gute Idee sein? Ein oder zwei Nägel durch die Zellen schließen sie zuverlässig kurz und verhindern damit, dass der Akku noch irgendwelchen Schaden anrichten kann. Das man ihn vorher noch restlos entladen muss, sollte wohl klar sein.
                        • postler
                          Gesperrt
                          • 07.07.2013
                          • 14
                          • Heinrich
                          Bezüglich entsorgen, kann man sich sehr gut an den Hinweis im Link auf der unteren Seite halten!
                          Gruß Heinrich
