Balancer Kabel und Power Output unterschiedlich
  • helibasher
    • 04.07.2010
    • 1141
    • Wildflieger
    kann sowas sein? Ich wollte heute meinen 10S(2x5) Akku laden. Nach einer Weile hab ich den Ladevorgang überprüft. Einer von den beiden Akkus hatte noch nichts geladen, stattdessen zeigten die einzelnen Zellen einen Wert von 4,3. Der eigentliche Output lag bei 4,13v pro Zelle. Wie kann es sein das Balancer Kabel und Eigentlicher Output unterschiedlich sind?
    Die Kabel sind nicht beschäigt und jede einzelne Zelle ist aus da.
    [FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
  • s.nase
    • 12.11.2011
    • 1400
    • San
    • Berlin
    AW: Balancer Kabel und Power Output unterschiedlich
    Wenn ich deine Beschreibung richtig gedeutet habe, könnte ich das so erklären.
    Der hohe Ladestrom im Ladekabel verfälscht die Spannungsmessung am Ladekabel. Am Balancerkabel wird die Spannung nahezu stromlos gemessen, und daher ist die Spannungsmessung am Blancerkabel viel genauer.
