Zuviel Stromverbrauch Empfänger??
  • fred99
    • 07.07.2003
    • 1056
    • manfred
    • �?sterreich
    Hallo!
    Bin ein Wiedereinsteiger der vorher nur Verbrenner hatte. (ca. 7 Jahre Pause)
    Ich habe den T-Rex 700E DFC HV Combo.
    Ich betreibe Sämtliche Elektronik (natürlich bis auf den Motor) direkt an 2S mit 2100mAh.
    Nach ca. 30 Minuten Kampfschweben lade ich 1700 mAh nach.
    Ist soviel Verbrauch normal?
    Da muß ich ja bei flotterer Gangart alle 15 Minuten den Empfängerakku nachladen.
    Wie sind eure Erfahrungen?
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: Zuviel Stromverbrauch Empfänger??
    Ich lade pro 12 min Flug ( 1 Tank ) ca. 400 - 450 mAh nach.
    Mein Heli hat aber olle 3152 an der TS, Gyro und 9254 an "nur" 6V. Allerdings hängt da die Glühung auch mit dran.
    Wenn ich das auf deine 30 min hochrechne, komme ich auf ca. 1100 mAh.
    Somit würde ich den Verbrauch deines HV- Setups inkl. FBL als realistisch einschätzen.
    Um das Ladeproblem zu umgehen, würd ich mir ein paar Lipos zulegen - die sind ja zu Hause schnell geladen ( paralell ) und 2s2000 Akkus kosten ein Trinkgeld.
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • piotre22
      • 27.04.2009
      • 3984
      1700mAh in 30min heißt das der Strom im Durchschnitt bei 3,4A liegt. Das ist zwar nicht wenig, kann aber sein.
      Wird denn irgendwas von den Verbrauchern übermäßig warm?
      • Hanss Axel
        • 25.02.2012
        • 2539
        • Axel
        • Yokohama / Japan
        ich gehe mal davon aus, dass du vor 7 Jahren noch mit Paddel geflogen bist.
        Da du aber jetzt mit FBL fliegst, ja, der höhere Verbrauch ist normal.
        Auch wenn du keine Steuereingaben machst, werden die Servos ständig vom FBL-System angesteuert um den Flug zu korrigieren.
        Und das kostet Strom.
        Ein Praktisches Beispiel meinerseits:
        Mit meiner 2 Meter Funtana (ok, ist ein 3D Kunstflugzeug, aber kommt aufs gleiche raus) konnte ich zu Beginn 10 Flüge machen bevor ich den E-Akku nachladen musste.
        Seit ich ein FBL-System (Gyro-Bot-Wing mit Speed Sensor) eingebaut habe, muss ich trotz gleichem Flugstiel, alle 4 Flüge neu aufladen.
        Gruß, Axel
        NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
        Forza 450EX; Forza 700;
        T14SG
        • fred99
          • 07.07.2003
          • 1056
          • manfred
          • �?sterreich
          Danke für die Antworten!
          Dann kann ich ja beruhigt weiterüben.
          Mit dem Paddelheli hatte ich noch einen 5-Zelligen NiMh Akku für die Elektronik.
          Der hat tatsächlich wesentlich weniger gesaugt.
          Die neuen HV Servos sind vermutlich die großen Stromfresser.
          • _gm_
            • 17.05.2010
            • 219
            • Gerhard
            T-REX 700 Nitro LE mit V-Stabi FBL mit 3x BLS451 auf Taumelscheibe, BLS251 am Heck, und DES708 am Gas, plus Glühung macht pro 8 Minuten Flug ca. 400 mAh. Dein Verbrauch ist für 30 Minuten OK.
            • Michisw
              Michisw
              Logo 800 mit 3 mal Savox 2271 und BLS256 am Heck: Verbrauch für 7 Min Rundflug ca. 150 mAh aus dem 2s Lipo. Im Vergleich finde ich Deinen Verbrauch durchaus hoch.
              Zuletzt geändert von Gast; 07.08.2013, 22:44.
